Текущее время: Чт окт 29, 2026 09:17
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 14:38
Коммутатор DES-3526
Прошивка:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B51
Hardware Version : A4G
.к примеру в диапазоне 238.0.0.1-238.1.1.12 показывает федеральный пакет,а с 238.1.1.13 по 238.1.1.60 показывал платный пакет.как ограничить доступ к платному пакету на первом порту.
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan vlan4000 4000
config igmp_snooping multicast_vlan vlan4000 state enable replace_source_ip 0.0.
0.0 member_port 1-25 source_port 26
config igmp_snooping vlan4000 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2
state enable
config igmp_snooping querier vlan4000 query_interval 125 max_response_time 10 ro
bustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan4000 last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports_forbidden default add 1-24
create multicast_range iptv from 238.1.1.0 to 238.1.1.12
create multicast_range iptv2 from 238.1.1.13 to 238.1.1.60
config limited_multicast_addr ports 1 add multicast_range iptv
config limited_multicast_addr ports 1 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 2-26 access deny state disable
и мультикаст рендж все равно показывает с 1 по 60 диапазон
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:12
У Вас в настройках не хватает:
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
Также в сети должен присутствовать querier.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:34
querier у нас dgs-3627.
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups тоже прописано.целиком поток идет без проблем,но вот поделить его на доступный всем и элитный не получается.все видят всё(
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:11
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал. С ней у меня на стенде такой проблемы не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 18:51
прошивка помогла, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:02
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 15:12
Для 3200 не нашел рабочего примера. Надо разрешить определенный диапазон для tv, а все остальное поприбивать. Пробую так:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.1.8.1-239.1.8.30 profile_name iptv
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1 access permit
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Блокируется даже диапазон 239.1.8.1-239.1.8.30, который указан как permit. Подскажите, как настроить правильно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 13:46
У Вас querier в сети есть? Команда "sh igmp_snooping group" что показывает?
P.S. Не видно настроек IGMP Snooping или ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:52
Настройки такие:
# IGMP
config igmp_snooping data_driven_learning all aged_out enable
config igmp_snooping all state enable
# COS
config cos tos value 6 class 3
config cos tos value 7 class 3
config dscp_mapping dscp_value 48 class 3
config dscp_mapping dscp_value 56 class 3
config scheduling_mechanism strict
Querier-ом в сети являются маршрутизаторы. Все работает до того момента, как ввожу правила из предыдущего поста.
Вывод sh igmp_snooping group при включенном limited multicast addr приведу чуть позже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 17:16
Хорошо, ждем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:43
Все работает, оказывается не была введена команда config igmp_snooping data_driven_learning all aged_out enable.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:48
Вас понял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
