Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: igmp snooping и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:59
Включите fast leave и настройте фильтрацию мультикаста.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:24
Спасибо большое за помощь
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:46
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 11:45
Дабы не плодить тем пишу тут.
Ситуация такая к нам идет от прова поток IPTV
принимаем на 3450
при настройке igmp_snooping state enable, igmp_snooping vlan state enable
на 3450 все работает отлично.
Но стоит поставить за ним 3028 или 3200-хх при таких же настройках поток не идет
3028 FW 2.70.B06
3200-xx FW 1.21.B006
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 20:14
Я тоже чтоб не плодить темы спрошу здесь:
Тестирую igmp snooping :
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 8
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 2-10
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add 239.10.10.10,224.10.10.224
С одного компьютера вещаю в сеть на адрес 224.10.10.224. как только я говорю:
config multicast port_filtering_mode 1-10 filter_unregistered_groups
Все пропадает. Я ж зарегистрировал группу 224.10.10.224 так ведь? или я что-то не правильно делаю?
Идея такова:
Есть порт 1 с которого идет мультикаст. Нужно сделать чтоб пользователь в порту скажем 10 получал мультикаст как только он его запросил, при этом пользователи могут быть в разных VLANах, хотя для теста я поместил их в один VLAN. Свитч 3200-ХХ. Прошивка Build 1.21.B006
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:21
2 balixin: уточните, пожалуйста, версию прошивки на DGS-3450 и то как у Вас настроена фильтрация и кто в Вашей схеме querier. Также приведите вывод команды "sh igmp_snooping group" с DGS-3450.
2 onorua: У Вас мультикаст приходит тегированным в первый порт? И где у Вас в схеме находится querier?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:16
В Данном случае - порт 1 (который источник) не тегированный в VLAN2
на том же свитче у меня:
config igmp_snooping querier all state enable
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:23
При таких настройках как у Вас мультикаст должен приходить тегированным.
Querier лучше по возможности вынести на отдельный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:37
И так, мне нужно вынести querier на отдельный свитч - это без проблем.
Что мне еще изменить чтоб мультикаст был не тегированным?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 17:01
Если будете с другого коммутаотра его принимать, который и будет querier'ом, то и проблемы не будет. А вообще есть untagged source port как раз для этих целей.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:51
В общей сложности пере направили поток на DGS-3627
Соответственно поднимаем на нем IP который нам выдал провайдер.
Прошу помощи в настройке пере направления потока на внутренние VLAN
Прочитал много мануалов и тем на форуме но пока ничего не вышло.
FW 2.70.B54
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:26
Вам нужно настроить PIM, описание есть вот здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
Опишите, пожалуйста, более точно что именно у Вас не получилось. Вы static_rp прописали?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:39
create vlan streamers tag 2001
config vlan streamers add untagged 1
create vlan iptv-1 tag 3001
config vlan iptv-1 add tagged 2
create ipif iptv-1 192.168.10.1/30 iptv-1 state enable
create ipif streamers 10.1.1.2/24 streamers state enable
create iproute 192.168.1.0/255.255.255.0 192.168.10.2
config igmp_snooping vlan streamers state enable
config igmp_snooping vlan iptv-1 state enable
enable pim
config pim ipif iptv-1 state enable mode sm
config pim ipif streamers state enable mode sm
create pim static_rp group 239.10.10.0/24 rp 10.1.1.2
Делаю все аналогично. Но поток не идет, или же этот поток можно забрать только с Л2 который идет далее?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:58
Нужно еще igmp включить на интерфейсах, мультикаст можно забирать во влане iptv-1.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 16:45
как писал ранее делаю pim по примрy описанномy в перезентации
Source/Group : NULL / 224.0.1.60
VLAN Name/VID : s1/64
Port Member : 17
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.255.250
Port Member : 2,7,17
Mode : EXCLUDE
DGS-3627:admin#sh pim
Command: show pim
PIM Global State : Enabled
Last Hop SPT Switchover : Never
Register Probe Time : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
Designated Hello J/P
Interface IP Address Router Interval Interval Mode State
1.1 192.168.1.1/24 192.168.1.1 30 60 SM Enabled
IPTV 87.251.152.186/30 87.251.152.186 30 60 SM Enabled
PIM Neighbor Address Table
Interface Name Neighbor Address Expired Time
IPTV 87.251.152.185 91
Но грyппы которые отображаются не являются требyемыми.
подскажите как правильно создать грyппy
Последний раз редактировалось balixin Чт сен 01, 2011 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
