Текущее время: Ср июн 17, 2026 15:28
 Заголовок сообщения: des-3528 отваливается
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:31
На новой прошивке 2.63.B035 свитч через 1-2 часа переставет пинговаться, вланы через себе пропускает, через консольный провод нормально управляется. Он продолжает нормально отсылать сообщения в удаленный syslog, но при этом по Snmp, telnet, web не доступен. Откатился на B030.
Device Type : DES-3528 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 2.63.B035
Hardware Version : A3
 Заголовок сообщения: Re: des-3528 отваливается
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 15:05
Управление самим коммутатором у Вас вынесено в отдельный влан? Функционал Trusted Host настроен? Какие сообщения приходят на Syslog сервер в момент наличия проблемы?
P.S. Вы пробовали подключиться к коммутатору по консоли в момент наличия проблемы и проанализировать ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 19:15
Управление в отдельном влане. Trusted host не используется, на syslog в момент проблемы ничего не приходит, после отвала продолжают приходить обычные сообщения о включении выключении портов, вобщем ничего необычного. В момент не работы подключался консолью, по виду все штатно, в fdb таблице есть маки, как пользователей так и в управляющем влане, на arp свитч отвечает, загрузка cpu 8-11%. Но впечатление, что куда-то исчез весь входящий трафик на мак свитча, так как arp бродкастное работает, а к примеру пинги ни с него ни на него не работают. Исходящий udp тоже есть, так как на syslog отправляет. Как-будто он мак свой забывает, и считает что трафик не ему... cpu filtering выключен, на аплинкорвых портах никаких правил нет. Проявляется все это на 35 билде, на 30 стоят месяцами без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:13
Выслал Вам прошивку, попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:14
Прошил, перезагрузился, вошел телнетом, вышел, через несколько секунд после команды logout опять пропал, информацию и конфиги отправлю на почту. Кстати на 35 билде он тоже 1 раз пропал через несколько секунд после команды logout, хотя и без нее тоже повисал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 20:57
Очень похоже на мою проблему
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:18
Вобщем похожа, но у нас 3028 так себя не ведут, только 3528 и только с прошивки начиная с b35, последний свитч взял новый, ни разу не использованный и включил без абонентов, простоял 2 или 3 дня в офисе, сегодня повис также, инфу отправил на почту dlink.
