Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Веб вещание dcs-2102
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 00:53
Нужно подключить 14 камер д линк разных типов к роутеру dlink DI-804HV и транслировать на статический адрес.
Локальная сеть без проблем. а вот передача в интернет проблема!
На пример есть часть настроек модема и камеры dcs-2102.
камера-http://photo.qip.ru/users/zdaccess/115932508/144687136/
модем-http://photo.qip.ru/users/zdaccess/115932508/144687134/
http://photo.qip.ru/users/zdaccess/115932508/144687135/
http://photo.qip.ru/users/zdaccess/115932508/144687138/
http://photo.qip.ru/users/zdaccess/115932508/144687141/
Думаю нужно добавить каждую камеру в virtual server
я попытался установить
name dsc-2102
private ip - 192.168.0.13
protocol type - both
privat port -2030
public port-2030
always но ничего не получилось.
Подскажите что и как сделать для этого.
чем больше подсказок тем лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Веб вещание dcs-2102
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:38
Обновите прошивки на устройствах до последней актуальной версии с нашего FTP: http://ftp.dlink.ru
Пример проброса портов на маршрутизаторах серии DI: http://dlink.ru/ru/faq/69/300.html
Пример настройки камеры для доступа из интернета: http://dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 17:33
Надеюсь все получится других вариантов я думаю нет )) да! и спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 15:58
появилась еще одна проблема настраиваю 1 камеру выставляю порты 5001-5002.
а на втором уже ни как не работает так как уже было принято в первой камере
5001(TCP&UDP) порт аудиопотока(транслирует синхронизированный аудиопоток)
5002(TCP&UDP) порт видеопотока(транслирует синхронизированный видеопоток)
а у меня таких одиннаковых камер очень много.
самое смешное в настройках нет настроек аудио и видео-потоков
что делать подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 16:20
решил проблему удалением настроек портов в вирутал сервер
добавлением в файрволл лан адресов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:02
Пример который я вам привел это со старым интерфейсом. В 2102 новый интерфейс, и порт там один (http порт по умолчанию 80).
Вот его и сделайте различным для всех камер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 19:18
А что если я поменял прошивку а камера не логинится на примере
http://91.144.142.18:2040/web/login.asp
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 08:58
Не понял вопроса. Что это за пример?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 21:01
в личку отправил логин и пароль .. камера включается но почему то не логинится. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 09:15
Логинится все.
