Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 20:07
n0lix писал(а):
модем DSL-2640U_NRU_C4, прошивка DSL_2640NRU_v1.0.10_cfe_fs_kernel
Из-за плохой линии - DSl часто обрывается и тут же восстанавливается.
Если модем настроен в bridge и соединение подымается на компьютере, то при обрыве DSL подключение не обрывается и при восстановлении связи можно продолжать работу в интеренет без переподключения.
Если же модем настроить роутером, то при обрыве связи (ламочка DSL гаснет на секунду) теряется и подключение pppoe. Модем пытается переподключиться. На это у него уходит от 2 минут и более. Чаще приходится долго ждать (минут 10-20). Если же не ждать и сразу перезагрузить, то подключение pppoe происходит сразу же.
Можно ли как то настроить модем в режиме роутера, чтобы при обрыве DSL сесcия pppoe не обрывалась, как при работе в режиме bridge?
такая же фигня
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 20:23
Victor_N писал(а):
To straider93:
"Посадить" обоих в одну подсеть, например в 192.168.1.х (x - у каждого свой). Оставить включенным DHCP-сервер у кого-нибудь одного из них (пусть, например, у 2640-го) и соединить их друг с другом любым из свободных LAN-портов. Вот как-то так...
DHCP-сервер в самом модеме отключать надо? а еще какие нибуть настройки надо менять? у меня 2540 роутом настроен, рррое соединение
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 22:09
Разницы, чей DHCP отключить, а чей - оставить, принципиальной нет. Главное, чтобы в сети он один был. Ну и шлюзом для всех устройств в сети должен быть 2540-й, раз он настроен как маршрутизатор.
 Заголовок сообщения: сброс в заводские настройки
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 10:03
Возникла проблема с 2640u\bru\cs ревизия с2, прошивка 2,01. Случайно подгрузил обновление прошивки от nru, после этого роутер перестал сбрасываться в заводские настройки через reset, и теперь нет возможности на него зайти через web. Как теперь сбросить все в заводские настройки??? Или уже ничего не поможет?
 Заголовок сообщения: Re: сброс в заводские настройки
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 19:07
В crash-mode зайти можно? Если - нет, то только в сервис на программатор... :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 20:53
Victor_N писал(а):
В crash-mode зайти можно? :(
Что-то не выходит( значит на программатор надо идти, если поможет
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 21:32
unixes
если симптомы - горят индикаторы pwr, подключенный lan и значек нтернета, модем не пингуется по 192.168.1.1, то тогда прошивать флеш биос на прогамматоре(или самому).
чтобы на программатор идти, нужен бинарник прошивки, а не img.
если только в сц помогут, иначе только так, как я свой с2 восстановил.
Все, что работает, то не устарело...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 15:47
Господа, подскажите пожалуйста такую вещь. Есть ли у DSL-2640U/NRU возможность одновременно использовать ADSL и WAN соединения?
Пример:
Допустим есть этот роутер, провайдер ADSL, провайдер Ethernet и 3 компа.
Назначаем один из LAN портов WAN'ом с динамическим IP, поднимаем PPPoE через ADSL (тоже с динамическим IP). Можно ли настроить этот роутер чтобы у каждого из двух соединений с интернет был свой внутренний IP чтобы на каждом компе можно было указать в качестве шлюза нужный из них (т.е. на каждом компе иметь возможность использовать любой из двух инетов). Судя по руководству ( http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf , стр. 39 и 40 ), после выбора одного из портов LAN в качестве WAN ему присваивается мак-адрес, таким образом может быть и IP у него будет свой. Очень хотелось бы увидеть скриншот страницы, часть которой показана на стр. 39, но целиком - хочется увидеть какие там еще настройки есть. Сам посмотреть не могу, т.к. пока только думаю над приобретением этого девайса :).
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 07:25
DSL-2640U/NRU каждый день крыша едет, :shock: начинают все индикаторы мигать, как лечить ? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 19:07
Доброго времени суток вам, уважаемые господа и дамы. Недавно я стал счастливым обладателем чудного девайса - D-Link 2640u, который удачно совмещал функции, которые ранее выполнялись тремя различными устройствами. Однако у меня возникли непредвиденные проблемы. Если позволите, я сперва вкратце опишу, что у меня было до покупки маршрутизатора (и чего я хотел бы добиться от него...)
У меня дома стоит 2 ПК, ноутбук и мобильный телефон. Задачу обеспечения всего этого хлама интернетом выполнял модем D-Link 2500u в паре со свичем на 5 портов от славной компании Acorp, а также Wi Fi карта, настроенная под точку доступа, в одном из компьютеров. Модем был настроен в режиме рутера, и прекрасно раздавал интернет в локальную сеть, однако с вай-фаем дело не заладилось - карта не могла выдать ноутбуку и телефону адреса. Вдоволь наплясавшись с бубном вокруг этой шайтан-системы, я обратил свое внимание на 2640u, который на тот момент казался мне спасением от всех бед.
Однако при настройке я уперся в проблему, которая втоптала мои надежды в грязь - модем упорно отказывается сохранять настройки режима PPPoE (хотя прекрасно сохраняет настройки Bridge, но мне ведь не нужен мост...)
Выглядит это примерно так: Открывается вкладка "Сеть", > "Соединения", нажимается кнопка "Добавить", создается новое соединение для PPPoE, нажимается кнопка "Сохранить", модем возвращается на вкладку "Соединения", где в таблице соединений на полсекунды появляется только что созданное нами соединение, со статусом "Creating" (Если я успел разглядеть), после чего исчезает, и модем делает вид что ничего не знает, и вообще в первый раз слышит об этих ваших PPPoE... Попытки редактирования соединения для моста, которое, как я уже писал, отлично создается, тоже ни к чему не приводит - оно как было мостом, так им и остается.
Поколотившись пару дней лбом в стену, я решил прийти сюда и попросить помощи у специалистов: Помогите, люди добрые, советом дельным, и буду благодарен я вам, и весьма признателен...
P.S.: До кучи я открыл на одном из компьютеров в сети доступ к одному из дисков с различным хламом, чтобы не скакать туда-сюда с флешкой. Все прекрасно работало на старой системе, а вот с 2640u в упор отказывается: Сперва папка сетевых окружений зависает, а потом, через значительное время, заявляет, что у меня нету прав (Раньше прав вполне хватало, смею заметить...)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 19:38
Потом надо сохранить и перезагрузиться, для вафли убирайте мультикаст.
На созданное соединение покликать несколько раз и оно откроется, только долго открывается, надо подождать и можно редактировать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 20:13
Отвечаю по пунктам: Сейв энд ребут пробовал, не помогает - после этого соединение все равно не появляется в списке. Созданные соединения открываются сразу, с первого клика, но не сохраняют изменений.
Что такое мультикаст? Пожалуйста, просветите... Ибо я в первый раз вижу это слово о_0
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 20:35
Прошивку свежак не забыли залить, :wink: да... н вафлю не увидите тут, её нема. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:41
Да, с новой прошивкой все встало на свои места, сохранилось, как нужно, и работает, как ожидалось =) Большое спасибо тов. matt132, ткнувшему меня носом в мультикаст, и заставившего таким образом обновить прошивку =) Нижайший поклон.
P.S.: Не знаю, как здесь, а на других форумах обычно заставляют прятать такие большие картинки в спойлер...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:56
Дело обстояло так: я хотел создать из adsl модем роутер для оптоволокна, простое подключение оптоволокна всегда работала и т.д., но без перерыва мигал диод DSL, т.к. подключение к телефону у него не было. Решил в настройках полазать, по идее должна была быть функция роутера. То ли в SNMP, то ли ещё где я включил функцию "дефолт роутер", после этого модем ребутнулся. Подключенные лан работают, "power" говорит зелёным, ну и два диода лана.
Проблема заключается в том, что зайти в модем как бы я не пытался, через все ухищрения 192 и т.д. не проходят, кнопка рр, сзади модема (хоть час держи) не помогает, ощущение будто модем работает как скрепка двух проводов. Так же, винда показывает недоступность сети, если отключить оптоволокно.
В общем эксперимент экспериментом, но хотелось бы вернуть всё обратно, а как это сделать не могу понять. Прошу помочь!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
