Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:49
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 13:13
Ситуация: ставим какую-нибудь прогу и после этого (или просто так) перегружаем комп. Модем моргает лампочкой ADSL и ни фига не хочет работать. Так можно ждать сутки (специально проверил). Лечится только отключением USB кабеля от модема минут на 10-15. После этого летает как положено. Это, что, нормальная ситуация? ВебПлас по этому поводу ничего не предлагает, кроме как обрубить скорость. Это у них панацея от всех бед. Уменьшили. Не помогает. Свистнул мастера с ПТС, тот проверил-померял линию, говорит "Все пирожок". Возникает вопрос - какого...???!!! Смена драйвера, переключение на другой USB, замена в реестре какого-то значения на 0 ессно не помогают. Подключал модем к ноутбуку - одинаково. Винды - официальней некуда. Что, ему, собаке надо? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:02
При установке модема требуется первый SP, потому что на чистой WinXP были проблемы с USB-устройствами. Не факт, что доконца вылечили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 12:34
Таже самая фигня :cry: , SP2 не помогает
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 21:14
Дело даже не все сервис паке, у меня второй, но кода я отписываюсь Ишаком(IE) на форуме у меня частенько выскакивает дебагмоде, чего нет в фаерфоксе. У других такого даже с IE не наблюдается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 16:14
Что-то я не понял, а причем тут IE? Я эту заразу сразу под корень вырубил. И что, у меня модем вообще не должен работать :-) Кстати, установка SP2 действительно не помогает. :-( Так чья это проблема? D-Link или Мелкософт?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 10:52
Проблема у Вас скорей всего с OS, модем нормально устанавливается на WinXP c SP1 и SP2. Проблема может быть ещё в: неправильно в первый раз проинсталировался и после деинсталяции не все записи из реестра удалились. Как боротся с этой проблемой уже описано, воспользуйтесь поиском.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
