Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:23
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC и LACP
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:36
Хочу организовать транк портов на двоих свичах DGS-3120-24SC и DGS-3620-28SC
На DGS-3620-28SC не включается транк портов через LACP. В вебке делаю:
L2 Features > Link Aggregation > LACP Port Settings
дальше выбираю порты 23-24 и ставлю на них Active
Потом L2 Features > Link Aggregation > Port Trunking Settings
Algorithm - MAC Source
Group ID - 1
Type -LACP
Master Port - 23
State - enable
Port - 23,24 (ставлю галочки)
а оно мне
Cannot add ports with different hardware access control configurations to an aggregated link.
и через консоль также
пишу
create link_aggregation group_id 1 type static
config link_aggregation algorithm mac_source
config link_aggregation group_id 1 master_port 23 ports 23-24 state enable
при этом на DGS-3120-24SC все так создалось, но проверить работу транка не могу(
И как можно организовать транк портов в DGS-3610-26G c DGS-3120-24SC
А то DGS-3610-26G имеет не такую консоль и не знаю в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC и LACP
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 20:06
Для 3610 я создаю как по мануалу
DGS-36101# configure terminal
DGS-36101(config)# lacp system-priority 4096
DGS-36101(config)# interface range GigabitEthernet 0/1-3
DGS-36101(config-if-range)# lacp port-priority 4096
DGS-36101(config-if-range)# port-group 3 mode active
DGS-36101(config-if-range)# end
Дальше все манипуляции с AggergatePort
DGS-3610(config)# interface aggregateport 3
PS: Мануал можно найти здесь
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610%20Series/Description/10.4.3/DGS-3610%2010.4(3)%20Manual%20PDF(0726184255).rar
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 21:58
спасибо в понедельник попробую. и отпишу результат роботы LACP с 3610 и DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:20
Перед добавлением портов в LACP группу необходимо чтобы настройки у них были одинаковые. Лучше всего удалите с портов все настройки, после чего уже настраивайте LACP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:49
не работает LACP с этими свичами. маки не передаются.
3610
sh lacp summary
System Id:2, 0021.91c7.d6b7
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs   F - Device is requesting Fast LACPDUs.
A - Device is in active mode.        P - Device is in passive mode.
Aggregate port 3:
Local information:
                                LACP port       Oper    Port    Port
Port      Flags     State       Priority        Key     Number  State
Gi2/0/14  SA        susp        2               0x3     0x26    0x45
Gi2/0/16  SA        susp        2               0x3     0x28    0x45
Partner information:
Port      Flags     Priority      Dev ID       Key     Number   State
Gi2/0/14  SP        0         0000.0000.0000   0x0     0x0      0x0
Gi2/0/16  SP        0         0000.0000.0000   0x0     0x0      0x0
DGS-3120-24SC:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source
Group ID      : 1
Type          : TRUNK
Master Port   : 1:1
Member Port   : 1:1-1:2
Active Port   : 1:1-1:2
Status        : Enabled
Flooding Port : 1:1
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:45
все работает. проблема была в том что в веб интерфейсе нельзя изменить настройки Port Trunking Settings
Type
Пришлось пересоздать Port Trunking
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:23
Type
:) Я первым делом при настройке web отключаю.
Больно уж он тормозной и косячный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
