Текущее время: Вс авг 16, 2026 02:13
 Заголовок сообщения: DFL-210/800 SAT: core или any, второй IP на WAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:35
Озадачился вопросом: при проброске SAT с WAN в LAN используется схема
Action   Source interface   Source network   Destination interface   Destination network   Service
SAT      wan1               all-nets         core                    destination-ip        service-name
Allow    wan1               all-nets         core                    destination-ip        service-name
... но при использовании дополнительного IP на WAN с его публикацией в ARP, при обращении к нему из WAN, такая схема уже не работает. Согласно инструкции с сайта D'Link (второй IP на WAN), в "Destination interface" необходимо указать не "core", а "any" в таком случае, действительно, при обращении по дополнительному IP на WAN, SAT срабатывает.
Соответственно родился вопрос, чем это черевато ? И соответственно, чем грозит, если всегда использовать не "core" ? Судя по логам AGL отрабатывает в обоих случаях.
P.S. текущие опыты идут на DFL-800 (2.27.00)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 05:43
В FAQ на сайте пропущен один важный момент
Навесив дополнительный IP через ARP publish, надо сделать маршрут core additional_ip 0, при этом не забывая о маршруте на дополнительную подсеть (если надо)
После этого все будет работать по аналогии с основным адресом - указываете additional_ip в destination network
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:02
danilovav, спасибо, заработало.
Получается, что в инструкции не только не указано, но и с ошибкой, т.к. фигурирует не "core", а "any".
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 23:27
Инструкции старые, допускаю что тогда могло и работать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 80
