Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: dns-320 + Mac OS X 10.7 (Golden Master) Time Machine
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:21
Прошивка 2.00 , при попытке подключиться по afp сразу выдает ошибку
"Возникла проблема при подключении к серверу "такому то" Версия сервера, к которому Вы пытаетесь подключиться, не поддерживается. Обратитесь к системному администратору за помощью"
Наводит на мысль что на 320-ом стоит старая версия сервера AFP, надо как то решать проблему т.к. на днях выходит уже Mac OS X 10.7. и недовольных будут массы.
 Заголовок сообщения: Re: dns-320 + Mac OS X 10.7 (Golden Master) Time Machine
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:57
решение найдено , все работает. Вина тут Apple а точнее не вина а ушлость.
Включаем поддержку наших насов:
To turn on “DHCAST128″ support please do the following:
1) Launch /Applications/Utilities/Terminal and do:
sudo chmod o+w /Library/Preferences
defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_host_prefs_version -int 1
Now restart your computer.
2) From Finder, select an AFP server, or use “Connect To…”. This will cause the AFP Client to create the full preferences file
3) Launch Terminal again and do:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams -array “Cleartxt Passwrd” “MS2.0″ “2-Way Randnum exchange”
sudo chmod o-w /Library/Preferences
Note: To add a “DHCAST128″ to the disable list, use
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams -array-add “DHCAST128″
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 19:08
проблема окончательно не решена, time machine по прежнему не работает.
сообщение: Сетевой диск резервного копирования не поддерживает запрашиваемые функции AFP.
Вся надежда на поддержку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 20:23
мда скорость ответа на высоте(
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 22:36
DNS 325 и mac os 10.7.1 выдаёт ошибку про невключенный afp а он включен. так что жду новую прошивку
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 19:02
А кто-нибудь пробовал этот способ? http://www.shadowandy.net/2011/08/time- ... ns-320.htm
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 19:51
db51-5.1.25.tgz
битым качается
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 21:03
Хмм.. Как раз с этим мучаюсь. Там вроде дальше в комментах есть ссылки и на предыдущую версию (http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0. ... 8.30-1.tgz) и на другой источник http://www.filesonic.com/file/161044998 ... 1.25-1.tgz
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 21:18
Это сто процентов не полный файл http://www.filesonic.com/file/161044998 ... 1.25-1.tgz File size: 19.61 MB
его размер примерно 30 метров.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:42
Файл лежит нормальный! По инструкции все заработало на DNS-325, единственное файловый сервер кривой и обрывает соединение, поэтому пришлось выкачивать Download Master'ом...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 21:08
Уряяя! Все заработало на DLINK-325. Окончание мучений было - создал новую share для TimeMachine, потом все по инструкции.
Личные ошибки - первой строкой в AppleVolumes.Default должна быть строка :DEFAULT: options:usedots,upriv,tm без кавычек
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 18:25
Раньше все работало, а сейчас при подключении тайм машины к Server_AFP_Volume_1 все виснет, что можно сделать?
DNS-325 у меня! прошивка dns325_FW_103
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
