Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проброс портов в DIR-620
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 16:21
Подскажите как пробросить порты в этой чудо железяке? Далеко не первый день знаком с сетями. Но 620 победить так и не смог. Вроде все проще не куда, а не работает.
Делалось сначала как всегда, т.е. все всё знаем и без инструкций справимся... :D После нескольких часов бездарно потраченного времени всё же прочитал инструкцию, но ни чего нового для себя не открыл. :twisted: (инструкцию в картинках на сайте тоже видел :roll: )
Хоть убейте НЕ РАБОТАЕТ!
DIR 300, DIR 100 - без проблем настраиваются за 2 минуты и работают, а этот не в какую.
Прошивка 1.2.102
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов в DIR-620
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 16:29
http://www.dlink.ru/ru/faq/233/1033.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 17:54
Уважаемый, Виталий.
Обращаю ваше внимание на текст который я писал выше.... там написано что инструкцию по приведенной вами ссылке я видел и настраивал все как на этих прелестных картинках. Только толку НОЛЬ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 18:10
~Alex~ писал(а):
Уважаемый, Виталий.
друг, прошейся прошивкой 1.2.26, после проброса кнопка "сохранить и перезагрузить"
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:16
Спасибо за совет друг! Попробую, но я так понимаю что 1.2.26 - более старая?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 18:24
да, так и есть
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 18:26
Не помогло, все тоже самое. Ни фига не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 20:11
У меня ситуация аналогична.
Удалось все-таки кому-нибудь настроить проброс портов? Инструкция по ссылке Виталия не помогла.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:44
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:17
Прошивка 1.2.102
Перепрошил роутер прошивкой версии 1.3.0. Настроить проброс портов также не удается. Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:19
Сделал как описано ниже (информация с форума D-Link), все равно не помогло.
18) Не работает портфорвардинг.
Для начала попробуйте обновить прошивку до самой последней версии на маршрутизаторе (см. вопрос 3).
Также отключите все брендауэры, фаерволы и антивирусы на машине, для которой настраиваете портфорвардинг.
Если портфорвардинг не заработал после вышеупомянутых действий, поместите IP адрес машины в DMZ зону маршрутизатора.
DMZ - (Demilitarized Zone) - это возможность маршрутизаторов серии DI и DIR предоставить доступ к машине за роутером снаружи. Запрос извне на любой порт внешнего (WAN) интерфейса роутера будет перенаправляться на такой же порт компьютера, указанного в настройках DMZ. Все открытые порты на этом компьютере доступны снаружи.
Не рекомендуется использовать DMZ зону без видимой на то причины, т.к. это может создать угрозу безопасности для данного компьютера. Рекомендуется использовать данный метод только тогда, когда другими способами не удается обеспечить правильную работу сервисов на этом компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:50
Решил проблему покупкой DIR 300 :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 20:59
Согласен, с пробросом косяки. Причем мне надо пробрасывать через WAN и через L2TP соединение. По обоим не работает. Проверялось на прошивке 1.2.102. Порты пробрасывал на машину, которая подключена через WiFi.
Вопрос по справке. Там указано что DMZ зона работает для WAN порта. А для VPN соединения также должно работать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:18
Какой-то мистический детектив из серии "сколь не билась ты яга, - а не вышло нифига..." =) Эта штука вообще способна к перенаправлению портов? DMZ не работает О_о. Прошивка 1.2.102. Насколько я понимаю в демилитаризованых зонах, достаточно ее активировать поднятием галки, добавить в означенное для этого поле IP-адрес нужного компа, для надежности сохранить настройки и перезагрузить роутер. После этого, по идее, все запросы на любые порты роутера будут отправлены на те же порты компа, который прописан в DMZ. Все это делаю, но воз и ныне там. Хелп! Хелп! Полцарства за солюшн! =)
PS Ах, да... Комп прицеплен к роутеру по шнурку. Вдруг важно..
PPS Прилагаю картиночку. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:54
А тип подключения у Вас какой идёт?
