Текущее время: Пт авг 14, 2026 00:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DES-1100-24 802.1Q VLAN
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 13:24
DES-1100-24 подключены к DES-3200-10
настроены 2 VLAN 802.1Q
на DES-3200-10 MAC-адреса с DES-1100-24 появляются только в default vlan (vid 1) + еще один MAC адрес DES-1100-24 , но и во втором vlan.
перезагрузка не помогает.
прошивку не трогал.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-24 802.1Q VLAN
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 13:26
Попробуйте обновиться для начала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 13:29
пришлите прошивку)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 13:39
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:17
не получается обновиться с 1.00.09:
FW upgrade fail, Check FW file...
постоянно на 16%
(md5 совпадает)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:47
Посмотрите почту
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:01
попробовал еще раз с прошивкой из нового письма через Firefox и Chromium: тот же результат
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:08
обновлять только через IE
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:16
вот это подстава... надеюсь этот баг (IE) исправлен в 11й ?)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:00
через EI8 обновил.
через FF и Chromium не обновляется и с 1.00.11
теперь нужно держать где то поблизости винду... а это лишние расходы
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:14
Официально заявлена поддержка только IE.
Что с мак-адресами? Вы наблюдаете проблему на 11й прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:43
1.00.11 решила проблему тегирования.
хотя если включить management vlan управление через тегированные порты пропадает.
p.s.: если этот свич работает только с EI, тогда укажите это явно на страничке http://www.dlink.ru/ru/products/1/1397_b.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:16
Это никакая не EI прошивка - это бета с фиксами некоторых моментов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:19
это понятно.
не понятно другое:
почему на сайте ничего не написано про IE?
зато написано 802.1Q Tagged VLAN, что не работает :oops:
хотя бы * поставили бы, чтобы народ не попадал...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:24
Проблема ваша решена, поэтому тему закрываю, т.к. она начинает скатываться во флуд.
