Текущее время: Пн июн 22, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: SIP и DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:27
Добрый день, господа.
Ситуация слдующая.
в сетке роутером стоит dfl.
НАстроено разграничение трафика, (по мануалу)
приоритет дан SIP, потом все остальное.
изнутри к внешнему провайдеру коннектятся телефоны.
Это правила
1 SIP_BW_Control NAT lan lannetAddress: 192.168.1.0/24 wan all-netsAddress: 0.0.0.0/0 sip-udpDestination ports: 5060
2 ping_fw Allow lan lannetAddress: 192.168.1.0/24 core lan_ipAddress: 192.168.1.1 ping-inbound
3 lan_to_wan
4 HTTP_BW_Control NAT lan lannetAddress: 192.168.1.0/24 wan all-netsAddress: 0.0.0.0/0 http-allDestination ports: 80, 443
5 Other_BW_Control NAT lan lannetAddress: 192.168.1.0/24 wan all-netsAddress: 0.0.0.0/0 all_services
Есть трудности, в том что очень плохая связь...
Что не так сделал, может какие правила нужно добавить?!
 Заголовок сообщения: Re: SIP и DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:32
в чем заключается плохая связь ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:36
Еще самое плохое что пишется в логас следующее.
2011-02-27
04:30:59 Error ALG
200503
sip_message_parsing_failed
drop
reason="error_in_startline: Null request received" from_uri=" " to_uri=" "
2011-02-27
04:30:59 Error ALG
200503
drop
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:39
Хрипит иногда не слышно, или одного или другого абонента.
Точной закономерности нет.
Есть еще момент что некоторые телефоны "зависают" с них можно позвонить, а на них нет.
помогает только перепрошивка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:44
только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:54
попробуйте прокинуть еще порты 9000-9100 UDP
они для голоса нужны
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:56
А какими правилами?!
вернее назначение какое?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:07
создайте сервис , с этими портами и попробуйте пробросить их на один телефон посмотрите что получится
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 05:49
Если клиентов много, RTP руками не открыть
Сделайте по мануалу
NAT lan/lannet wan/all-nets sip-udp
Allow wan/all-nets core/wan_ip sip-udp
Прошивка на DFL у вас какая?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 07:24
Прошивка 2.27.02
Сейчас сделал Трубы чтобы разграничить и приоретезировать трафик.
Создал Совмещенный сервис: sip_udp и RTP (порты 5000-5030).
Раграничение делал через pipe и pipe shaping.
Соответственно там приоритетным поставил совмещенный сервис.
Ксатить еще вопрос а можно ли на DFL зайти по SSH?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 07:37
Вернее это
DFL-260E
2.27.02.14-14549
В парке просто остальные dfl-210
Основная задача это в 5 мбитом канале зарезервировать трубу 1,5-2 м бит для телефонии, вот и мучаемся
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
