Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Возврат IPSec на основной канал DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 18:21
Добрый день!
Имеем главный офис: DFL-800 два интернет канала (настроенно резирвирование)
Для интерфейса IPSec DFL-800, на закладке Keep-alive указано "Настроенные вручную IP-адреса"
Keep-alive IP источника: lan_ip
Keep-alive IP назначения: lan_ip_2 (lan_ip_2 = lan_ip для DFL-210)
Дополнительный офис: DFL-210 один интернет канал
В качестве удаленной точки для интерфейса IPSec DFL-210 указана группа из белых IP DFL-800
Таблица маршрутизации main:
# Тип Интерфейс Сеть Шлюз безопасности Локальный IP-адрес Метрика Мониторинг этого маршрута
1 Маршрут wan1 wan1net 90 Yes
2 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 90 Yes
3 Маршрут DO2 DO2_net 89 No
4 Маршрут wan2 wan2net 100 No
5 Маршрут wan2 all-nets wan2_gw 100 No
6 Маршрут dmz dmznet 100 No
7 Маршрут lan lannet 100 No
Таблица маршрутизации alt:
1 Маршрут wan2 all-nets wan2_gw 90 Yes
2 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 100 No
Всё прекрасно работает, в том числе резервирование канала кроме одной вещи.
Алгоритм:
- Падает основной канал на DFL-800
- Весь трафик переключается на резервный канал, в том числе и IPSec
- Поднимается основной канал
- Весь трафик переключается на основной канал, кроме IPSec, он так и работает по резервному каналу.
Я так понимаю, это происходит из-за того что не смотря на метрику основного канала, пинг до lan_ip_2 спокойно ходит и поэтому DFL-800 "не понимает" что надо "передернуть" IPSec тунель.
Можно ли как-то это исправить, или может в настройках ошибка?
Если не хватает данных, готов предоставить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 07:16
У всех работает возврат на основной канал IPSec туннелей или я где-то пропускаю очевидную вещь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:20
Для IPsec "треугольником" надо чтобы DFL с двумя каналами отвечал только одним каналом одновременно (как минимум/достаточно для IPsec)
Чтобы не рушить ваши настройки, добавьте такое PBR выше обработки входящих с wan2
wans/remote_ip core/wans_ips ipsec-suite, forward main, return main
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 08:31
Создал PBR
В ближайщее время протестирую и отпишусь.
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 08:28
Протестил.
IPSec не возвращается на основной канал :-(
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 23:36
Покажите по роутингу и PBR что у вас еще есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 05:09
Таблица main
3 Маршрут IS2 IS2_net 89 No
4 Маршрут IS3 IS3_net 89 No
5 Маршрут wan2 wan2net 100 No
6 Маршрут wan2 all-nets wan2_gw 100 No
7 Маршрут dmz dmznet 100 No
8 Маршрут lan lannet 100 No
9 Маршрут core Lan2_ip 0 No
10 Маршрут lan Lan2Net 100 No
IS2 и IS3 - это интерфейсы IPSec до офисов
Таблица alt
Правила маршрутизации
1 IPSec_3 wans IS3_gw core wans_ip ipsec-suite
2 IPSec_2 wans IS2_gw core wans_ip ipsec-suite
3 inbound wan2 all-nets core wan2_ip all_services
Вот пока копипастил пришла идея, может это из-за того что у IPSec маршрутов метрика 89, а надо больше чем 90 ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 06:06
В правилах маршрутизации 1-2 обе таблицы main?
Попробуйте эксперимент. После возвращения на основной канал, запустите пинг с удаленного DFL-210 на оба адреса DFL-800 - какой будет пинговаться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 06:09
В правилах маршрутизации 1-2 обе таблицы main.
Пинг попробую.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 13:05
На момент эксперимента с пингом покажите Status > Routes
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:36
После возвращения на основной канал пинги c dfl-210 проходят на оба WAN dfl-800
Status-Routes dfl-800
Флаги Сеть Интерфейс Шлюз Локальный IP-адрес Метрика
M 255.255.255.192 wan1 90
255.255.255.248 wan2 100
192.168.2.0/24 IS2 89
192.168.3.0/24 IS3 89
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.1.0/24 lan 100
192.168.99.0/24 lan 100
M 0.0.0.0/0 wan1 178.49.***.*** 90
0.0.0.0/0 wan2 91.195.***.*** 100
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 21:48
Логично.. У вас правила же для ipsec-suite
Поменяйте сервис в правилах PBR 1-2 на all_services или добавьте all_icmp в ipsec-suite временно, должен стать пинговаться только один канал
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 14:12
Извиняюсь за задержку.
Провел тест с пингом, пинг после возврата на основной канал проходит ТОЛЬКО на основной канал, на запасной канал не проходит.
Тем более не понятно почему IPSec так же не поступает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 05:55
У вас есть альтернативные таблицы маршрутизации и правила PBR? Покажите
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 06:00
Всё что есть я описал в посте №7
Нового ничего не делал
Таблица alt
Мониторинг статуса канала интерфейса
Мониторинг шлюза с помощью ARP
Таблица прямой маршрутизации - main
Таблица обратной маршрутизации - main
Таблица обратной маршрутизации - alt
