Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: dir100 d1 swich проблема с vlan
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 14:47
имеется dir-100 прошитый DIR100D1_FW400SWB05_b8fi
после прошивки без проблем стал управляться, меняется ip и менеджмент vlan.
проблема состоит в следующем, при приходе тегом двух вланов в 5 порт настроенный на прием менеджмент vlan 907 и транспортного 901, трафик не ходит в 901 vlan, хотя 5 порт taget для 907 и 901 vlan.
в чем может быть проблема ?
также в прошивке обнаружил глюк с не обжимаемым обратным трафиком, на прием BANDWIDTH работает на отдачу нет !!!
 Заголовок сообщения: Re: dir100 d1 swich проблема с vlan
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 03:59
В разделе Port VID нужно прописать vlan 901 на порты 2, 3, 4.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:19
такой раздел остался в прошлом, точнее в прошивке b1 а не D1 !!! другими словами его просто теперь нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 09:14
Столкнулся с более веселой проблемой с этим новым dir 100. Не меняется management ip и management vlan.
Прошивка DIR100D1_FW400SWB03.bin
Возможно проблема пофиксена в более свежих прошивках?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 15:07
да проблема ушла с изменением ip и влана управления (DIR100D1_FW400SWB05_b8fi), но всплыло все то что написано выше
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
