Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:13
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 01:28
И так имеем DES-3526 5.01-B48, с 1 по 20 подключены пользователи, настройки сделаны следующие, Traffic Segmentation, Traffic Control (по 10000 Broadcast, Multicast, Unicast) на порт - drop, ALC 60 правил блокировки некоторых IP на одном порту, Trusted Host для одного моего ПК, сеть одноранговая без домена и vlans.
Что происходит - закономерности не словил, может в течении часа, может и сутки работать, перестает пинговаться сам 3526 и соответственно нельзя зайти в настройки, также не работает большая часть портов а именно не идет трафик хотя при подключении на ПК пишет что сеть подключена но принятых пакетов -0 что говорит о том что трафик через этот порт не идет, те порты которые все же продолжают работать находятся во всех трех группах то есть 1-8 9-16 17-24, то есть на микросхемы ЛАН не похоже.
Что пробовал:
1.Отключал все кабеля от 3526 результат - 0 3526 все равно не пингуется и порты не работают, помогает только отключение питания.
2.Сбрасывал конфиг и перенастраивал все в ручную, и даже без всяких настроек все равно через какое то время все повторяется.
помогает только принудительное отключение питания, после перезагрузки все продолжает работать.
3526 подключен к ИБП.
понимаю, что можно подключится к консоли в этот момент и посмотреть что в тот момент происходит, но 3526 стоит в подъезде, а ноута с нужным разъемом нет.
ни как не могу понять что это, если порты грозой побило так они бы отказали или глючили постоянно и перезагруз бы не помогал, если у клиента карта флудит то при отключении всех кабелей 3526 становился бы доступным.
если еще какие мысли что это такое и как это диагностировать пока без консоли?
да еще, трафик бегает не большой интернет до 60Мбит\с и локальный FTP на 100Мбит\с.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:05
после проведенных проверок удалось получить еще информацию, а именно в тот момент когда есть выше описанная проблема с 3526 трафик перестает идти только через те порты к которым подключены ПК, а в те порты к которым подключены свечи (простые мыльницы) и далее к этим "мыльницам" подключены пользователи - продолжают работать.
сделал такую проверку, например порт 10 к нему подключен ПК, в момент проблемы 3526 порт не пропускает трафик, подключаем к этому порту обычный свитч а в него ПК, перегружаем 3526 и при следующей проблеме 3526 это порт продолжает работать.
P.S.
каждые 15 минут на этот 3526 пишутся правила ALC для блокировки определенных IP на одном порту, это уже работает 3 года, в момент записи CPU 100%.
1. может ли повредится 3526 от стольких записей каждые 15 минут в течении 3 лет?
2. загрузка CPU при этом 100% это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:17
5.01-B48
Староватая прошивка, рекомендую обновить (запросив в соответствующей теме) - у прошивок 6 версии загрузка CPU стала меньше (при прочих равных).
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:29
mr.Neo писал(а):
P.S.
1. это за три года вы записали FLASH - 735840 раз. Оно там SLC, но всё равно до дыр протрете.
2. SAVE всегда грузит ЦПУ DES-3526 на 100%
Управление у вас в отдельном влане?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:33
Igorrr писал(а):
5.01-B48
спасибо, попробую.
то есть вы хотите сказать, что такое количество записей делать нельзя?
и может как раз в этом вся проблема и 3526 выходит из строя потому что флешь повреждена?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:43
пардон, не 735840, а 108864 раз.
Ресурс у ширпотребной флэш памяти 100000, у промышленной больше.
прошивку обновите.
уберите управление в отдельный vlan.
отключите web, конфиг правте через телнет/snmp.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 09:37
и так 3526 уже не имеет к себе доступа сутки, и в тоже время прекрасно работает, все одиночные ПК подключил к обычному свичу а его уже в 3526. на неделе возьму переходник юсб-консоль что бы подключится к 3526, подскажите что нужно посмотреть, какие параметры, что бы понят что с ним.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 14:25
На нотебуке настроить терминальную программу так, чтобы всё что вываливается на экран терминала - лилось в текстовый лог на диске нотебука.
Подключиться ком-портом.
В последних firmware есть команда show tech_support
Результат можно попробовать отправить в суппорт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:27
Как уже писалось - обновите прошивку.
Далее -
После этого смотрите за поведением уже.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:17
хотелось бы, но вы ее не высылаете :) я ее запросил в специальной теме.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:15
Я Вам прошивку сегодня утром выслал по запросу в соответствующей теме. Если прошивка не пришла, то проверьте настройки почтового ящика и запросите повторно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 16:14
спасибо за прошивку.
и так обновил прошивку, отключил доступ по веб - не помогло.
далее еще удалил правила ALC и отключил трафик сегментейшен - роутер проработал четверо суток, попробовал добавить трафик сегментейшен - завис после двух суток работы, но не уверен что он и без него проработал дольше.
подключился консолью и снял show tech_support, файл получился 1Мбайт. роутер продолжает работать в таком режиме.
куда отправить файл?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 22:46
и так выяснилось что проблема в Traffic Segmentation, отключив его коммутатор работает без проблем, только не понятно в нем что стоит отдельная микросхема на это дело, ведь ни чего не менялось а проблема появилась.
и извечный вопрос, что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 13:26
Как уже обсудили по телефону - сдавайте коммутатор в сервис с указанием на зависания при включенном функционале Traffic Segmentation
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
