Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DCS-1000 в интернет через DSL-504T
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 11:21
У меня дома СТРИМ, я подключил интернет камеру DCS-1000 к 504Т, помимо камеры к модему подключены еще 2 компа. Какие насройки мне надо сделать чтобы я смог видеть свою камеру из вне из интернета??? :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 15:20
Воспользуйтесь поиском, аналогичаня ситуация с DSC-5300 уже рассматривалась
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 16:12
Да я до этого смотрел, понял что надо на IP камеры port forwarding сделать 5001-5003 портов, а если я установлю две камеры я смогу на обе камеры выходить и смогу при этом подключиться к ним с помощью IPView.
Жду ответа. По форуму полазил - запутался :cry:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 16:14
да, только порты не 5001-5003, в 1000-ой серии другие используются, можно посмотреть на Web-интерфейсе, и назначить вторичные
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 08:40
Что-то у меня ничего не получается :( , вот что я делал, проверьте плз, может что-то не правильно????:
Камеру настроил так:
IP 192.168.1.25
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1 (внутренний адрес модема)
DNS 192.168.1.1
Open second port - Yes
1.Web serwer - 81
2. Transfer image - 8482
На модеме сделал это:
Добавил динамический адресс 192.168.1.25
Port forwarding на 192.168.1.25
TCP/UDP
Port Start81
Port End 81
Port Map 81
То же самое для порта 8482
Пробую подключиться к камере используя другое подключение к интернету - ничего, пинг на внешний адресс модема проходит, а до камеры не могу достучаться, набираю ххх.ххх.ххх.ххх:81 - НИЧЕГО.
Может на модеме еще что надо настроить, может Static Routing или web server.
Заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 10:57
А вы не подскажете где именно в настройках модема и что мне надо ввести, а
то я посмотрел в закладках модема Virtual Server - но такого не нашел
ничего. Если не сложно, напишите по точнее. СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: DCS-1000 в интернет через DSL-504T
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 12:01
У вас первая прошивка или ADSL2+?
Вообще, для данного случая сместите диапозон DHCP на start: 192.168.1.30 end: 192.168.1.254. Задайте через веб-интерфейс камеры жёстко 192.168.1.25. Настройку forwarding-а уточню, когда буду знать версию прошивки, которая стоит у вас сейчас на роутере.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 12:15
Прошивка первая. Лачше перепрошить на 2?
DHCP у меня стоит start 192.168.1.2 end 192.168.1.20
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:18
Advanced -- LAN Clients добавляете IP камеры, далее в Port Forwarding в разделе Users создаёте 2 правила на порты, после из Available Rules переносите правила в Applied Rules, тоже с переносом в Access Control.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:03
А в Port Forwarding в таком виде записывать???:
TCP/UDP
Port Start80
Port End 80
Port Map 80
То же самое для порта 8481
И из интернета до камеры запрос в каком виде делать "внешний IP адресс модема:80" - ТАК??? или просто на IP
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:05
Лучше, смените порт по умолчанию 80 на другой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:13
А если у меня Firewall не включен в закладке Advanced Security, мне можно правила в Access Control не писать или чтобы все работало надо включить Firewall??????
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:14
И из интернета до камеры запрос в каком виде делать "внешний IP адресс модема:порт" - ТАК??? или просто на IP
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:24
Пример: http://xxx.xxx.xxx.xxx:81, где xxx.xxx.xxx.xxx - IP Wan порта, а 81 порт камеры.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:28
А если у меня Firewall не включен в закладке Advanced Security, мне правила в Access Control можно не писать??? Или чтобы все работало надо включить Firewall??????
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
