Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Настройка option 82 на DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 12:39
Имеется локалка 192.168.1.0/24 и 5 свитчей, 4 DES-3028 и один DES-1228ME
Задача: отдавать каждому порту свой адрес по DHCP.
Никак не могу понять как правильно настроить на свитче опцию 82, везде пишут примеры в релеем, но зачем мне релей, если у меня все в одной сети?
На данный момент сделал только такие вот настройки:
DHCP/BOOTP Relay Status : Disabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "Commander"
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST : -
dhcpd уже готов принимать пользователя с remote ID и circuit ID его, но в tcpdump я не вижу этой информации, направте в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка option 82 на DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 13:04
если не нужен релей, то
enable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:08
Ок, опция 82 появилась, wireshark показывает следующее:
Option: (t=82,l=18) Agent Information Option
Option: (82) Agent Information Option
Length: 18
Value: 01060004000300070208000600219153326a
Agent Circuit ID: 000400030007
Agent Remote ID: 000600219153326a
End Option
на свитче
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "combat"
Почему прилетает его мак?
И нельзя ли назначить Circuit ID? Например просто 7
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:17
Потому что dhcp_local_relay и dhcp_relay - это разные вещи. Вы изменили настройку для dhcp_relay, а используете dhcp_local_relay. Вам нужно:
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define combat
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:36
Нет там такого
DES-3028:4#config dhcp_local_relay ?
Command: config dhcp_local_relay
Next possible completions:
vlan
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:40
Запросите последнюю прошивку в специальной теме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:41
На одном из коммутатором возникла следующая проблема, встыкаю ноутбук в 17 порт и жду запроса на dhcp сервер.
Приходит вот что:
Length: 18
Value: 010600040003001102080006002191533266
Agent Circuit ID: 000400030011
Agent Remote ID: 0006002191533266
Как видим Agent Circuit ID: 000400030011 почему 11? воткнут-то в 17
show dhcp_local_relay option_82 ports 17
Command: show dhcp_local_relay option_82 ports 17
Port Option 82
Policy
17 replace
show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 2.80.B11 1982720 0000/00/00 00:01:01 192.168.1.252(SSH) options
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 14:45
Наверное потому, что это HEX?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
