Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 18:55
А мне кто-нибудь ответит из сотрудников D-LINK-а ??
ax07 писал(а):
Интересуют такие вопросы
1-
Tolyan_UA писал(а):
Уважаемые сотрудники dlink. Поделитесь тайной. Существует ли в природе прошивка для dir-320 с загрузчиком?
С помощью альтернативной прошивки убил загрузчик :( Оказывается таки можно убить роутер неправильной прошивкой. С рабочего устройства был получен загрузчик и сверен с "убитым" роутером в итоге выяснил то изменен код загрузчика :( Мало того что мак изменил так еще и роутер уложил :cry: . Все попытки восстановить роутер через аварийное восстановление к ничему не привело :( . Ладно с гарантией, роутер жалко. Может кто подскажет как восстановить(обновить) загрузчик(CFE).
P.S. Питание в норме, прошивал и через tftp и ..... а короче ничего не помогает. Мой загрузчик http://slil.ru/29397525
2-
Koplan писал(а):
Доброго времени суток форумчане.
Такая ситуация. Приобрел роутер DIR-320. Запустил конфгуратор от Domolink'a DCC_320 для Domolink TV. Все прошилось, все работает нормально.
Недавно отказался от ТВ, теперь хочу вернуть стандартную прошивку роутера, но ничего не получается... Ни одна прошивка из его категории не подходит, заливка через телнет и аварийное восстановление не помогает. Хотя сторонние заливаются и функцианируют (DD-WRT, WL-500gp V2 от Олега)
Подскажите, может еще есть способы восстановления?
Как я понял разработки по восстановлению загрузчика велись : Оригинал здесь http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=24162
bel Технический Эксперт Форума (Орловский регион) писал(а):
Предлагаемый метод не является официальным и не рекомендуется, так как есть опасность вывести из строя маршрутизатор. Использовать метод можно только в крайнем случае и, как говориться, на свой страх и риск. Метод разрабатывался с целью многократного тестирования программы-автоконфигуратора (DCC) на одном экземпляре маршрутизатора аппаратной версии A2.
Восстановление делается в два этапа: восстановление загрузчика и восстановление прошивки. Перед началом восстановления, скачайте и распакуйте архив flashcfe.zip. Подключите маршрутизатор к компьютеру проводным способом и назначьте подключению по локальной сети IP адрес 192.168.0.2 и маску 255.255.255.0.
Этап 1: Восстановление загрузчика
Запустите браузер и зайдите в WEB-интерфейс маршрутизатора (заводские настройки: адрес 192.168.0.1, пользователь «admin», пароль пустой). Зайдите в меню Management -> Update Software. В поле "Software File Name:" укажите путь на локальном диске к файлу «flashcfe.trx» из распакованного архива. Нажмите кнопку «Update Software». Для завершения процесса записи во флэш-память нужно подождать 4 минуты (пока в браузере не появится сообщение «DSL Router has been rebooted and is up running now»). Не отключайте питание маршрутизатора в течении этого времени. Убедитесь, что загорелся синий индикатор на боку (индикатор совмещён с кнопкой WPS).
Этап 2: Восстановление прошивки
Закройте браузер и отключите питание маршрутизатора. Подождите 10 секунд и включите питание DIR-320. Запустите браузер и снова зайдите в WEB-интерфейс по адресу 192.168.0.1. Сразу должна открыться страница аварийного восстановления прошивки («Update Software»). В поле «Software File Name:» укажите путь на локальном диске к файлу «dir320_v1.00_82cg.bin» из распакованного архива. Нажмите кнопку «Update Software». Для завершения процесса записи во флэш-память нужно подождать около 2 минут. О завершении процесса можно судить по мигающим индикаторам Status, Wi-Fi и по сообщению «404 Not Found» в браузере. На этом восстановление закончено. По адресу 192.168.0.1 должен открываться WEB-интерфейс оригинальной прошивки.
Форс-мажор
Если в результате аварии загрузчик не будет повреждён, то восстановить работоспособность DIR-320 можно при помощи TFTP. Если загрузчик в маршрутизаторе установлен ЦентрТелекомовский, то он не будет принимать оригинальную прошивку (например эту: dir320_v1.00_82cg.bin). ЦентрТелекомовская прошивка находится в файле third.trx, который можно взять из архива или из CD-диска с программой-автоконфигуратором (DCC).
__________________
DSL-2640U, DIR-320. D-Link - Building Networks for People
Последний раз редактировалось bel, 13.12.2010 в 21:13.
У меня ситуация аналогичная. «flashcfe.trx» роутер из веб интерфейса проглатывает, но синий индикатор на боку (индикатор совмещён с кнопкой WPS) не загорается.
Что делать? Паять...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:20
dir-620 умер при прошивке, горят только лампочки lan при подключении кабеля, на пинги не отвечает. Есть способ восстановить? может внутрь надо лезть
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:55
В сервис.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 22:15
Vitaliy Korkunov писал(а):
В сервис.
у нас нет сервиса длинк, своими силами оживить никак?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 09:27
В сервис.
В данном случае своими силами оживить нельзя, попробуйте обратиться к продавцу данного роутера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 14:35
DirkPitt писал(а):
Подскажите, может кто сталкивался.
Отказали порты LAN и WAN. Если и видит подключение, то скорость подключения пишет 10 мбит/с и IP не выделяется. Вручную забивка маски и ИП тоже ничего не дает. Алгоритм 30/30/30 не помогает - девайс уходит в режим рекавери, но по LAN с ним связь установить не получается.
Девайс перепрошивается по WiFi. Перепробовал несколько прошивок. Прошивка встает нормально, но, опять же, LAN и WAN интерфейсы не работают. При подключении по LAN-интерфейсу коннект появляется, потом тут же рвется, опять появляется и опять тут же рвется. Айпишник не назначается. Если забить его вручную вместе с маской, то после некоторых потуг соединение устанавливается на скорости 10 Мбит, но роутер не пингуется. При сканировании сети на IP-адреса роутера не видно.
Что отвечает за LAN и WAN? Может в цепи есть конденсаторы, которые лучше перепаять? Или контроллер как-то проверить?
Сегодня случилось тоже самое. Маршрутизатор DIR 825. Пробовал обновить прошивку по Wi-Fi - не помогло. Может кто знает как его реанимировать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:22
Часто зависает роутер dir 620, что посоветуете делать?
поиск тура в стерлитамаке
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 21:03
При попытке влить в роутер прошивку - он постоянно перезагружается... Помогите
D-link dir-400
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 15:32
DIR-400
1) Роутер пингуется, но на веб-морду не заходит.
2) Вырубаю роутер из сети, зажимаю на 10 сек кнопку ресет, врубаю в сеть. Роутер пингуется, на веб-морду заходит.
3) Когда на веб-морде нажимаю "Обзор" для выбора прошивки, выбираю самую первую прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/F ... 100B67.bin , нажимаю Send. (при этом у меня запущено пингование), он пару минут ожидает (проверяет прошивку). Как только пошла загрузка прошивки, появляются проценты, которые начинают расти, роутер перезагружается (не пингуется). Доходит до 21% и обрыв связи, пишет: "Невозможно отобразить страницу".
Помогите ребята!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 18:33
Оживил свой роутер http://www.mindflow.su/%D0%96%D0%B5%D0% ... %BD%D0%BE/
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:23
Господа, убедительная просьба, поделитесь образом флешки с DI-604 Rev.B.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 14:03
подскажите пожалуйста умер ли у меня DIR-300, при попытке перепрошить получается вот что перегружаюсь с кнопкой резет выдает окошко
подставляю прошивку после недолгого зависания выдает
пробовал пинговать не пингуется (пишет заданный узел недоступен), сервис телефон не берет, подскажите мне туда сразу ехать или как то можно попытаться реанимироваться дома??? заранее спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:36
Подскажите куда засовывать файл прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 21:23
Еще раз обращаюсь за помощью: нужен образ или способ оживить роутер без программатора. Во флешку залито бог знает шо :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 13:50
Подскажите как можно восстановить роутер DIR300NRU rev.B1 в случае не удачной прошивки( в момент прошивки маргнул свет), в данный момент на роутере индикаторы если к ним подключать кабель. Но ip не раздается и не получается от dhcp серверов.
