Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: "Моросит" des-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:25
добрый день.
не работает des-3200-10, было занято только 1-3 порты. Вытащил сетевые кабеля , всё равно индикаторы мигали 1-3 портов.
сделал сброс на зав-е настройки, всё равно индикаторы 1-3 портов мигали.
Если знаете в чём проблема, пожалуйста напиши почему такое происходит и как этого избежать ? Можло ли его починить самому ???
 Заголовок сообщения: Re: "Моросит" des-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:59
Везите в сервисный центр
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 12:29
далеко живу :) в Махачкале. Удалённой помощи не бывает ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 14:02
Вам нужно обратиться в ближайший к Вам офис D-Link: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 14:27
интересный вы сотруднык :) ближайший в Ставрополе. Вам выгодно что клиент мучается :) вы хотя бы скажите почему "выбиваются" порты на des-3200-10 ?? ЧТО ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ?? или вы впервые с этим сталкиваетесь ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 14:30
Как вариант подключиться с помощью консольного кабеля, выключить порты с 1 по 4 и использовать оставшиеся. 4 порт необходимо выключить,т.к. по опыту, он тоже сгорает через некоторое время, при этом порты 5-8 работают нормально. А выбивает порты прежде всего статика. Необходимо заземлять коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 14:32
Полностью согласен с dawas.
Что касается самостоятельного ремонта, то он лишает Вас гарантии, поэтому, к сожалению, я никак не могу Вам это рекомендовать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 22:32
Кроме того, найти в свободной продаже свич-матрицы BroadCom (как и другие их микросхемы, вообще-то тоже) почти невозможно. Так же работа с BGA-компонентами требует соответствующего опыта и оборудования. Так что если хотите привести ваше оборудование в рабочее состояние, без сервис-центра не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:11
спасибо, отключу "выбитые" порты с 1-4.
надо было заземлять :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:20
Оборудование всегда надо заземлять...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:02
На них же нет болта для заземления.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:11
На серии коммутаторов 3200 - есть
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 12:56
На тех коммутаторах где нет болта для этого предназначен заземляющий провод вилки.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 72
