Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Как найти коллизию MAC на 3028?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 18:50
В таблицу MAC (примерно 90-180 активных МАС) DES-3028 не попадает MAC-адрес центрального DGS-3627G, насколько я знаю сменить MAC у DGS-3627G нельзя.
Поэтому возникает вопрос: как найти второй коллизионный MAC-адрес?
 Заголовок сообщения: Re: Как найти коллизию MAC на 3028?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 20:52
Обновить прошивку на 3028, затем enable flood_fdb, затем, через некоторое время - show flood_fdb
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 02:35
Сделал:
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
6695 1 00-1E-58-AB-00-6C * 36691
6695 1 00-22-B0-21-88-00 36691
Первый адрес - это MAC CPU DES-3028, второй адрес - MAC CPU DGS-3627G. И что теперь делать? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 08:12
В крайнем случае, можно занести мак центрального 3627g вручную в таблицу. Соответственно мак там будет всегда.
LanCom/PowerNet
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 08:19
Это первое же, что я попробовал. Не получается, сразу возвращает "Fail", видимо потому что конфликт с собственным маком 3028.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:27
Если не критично, попробуйте поменять vlanid, оно вроде тоже в расчете хеша участвует.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:36
Это поможет? Ведь как ни крути 3627 и 3028 будут в одном и том же влане, потомучто подключены они непосредственно друг к другу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:44
Смена вилана должна помочь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:56
Тогда подскажите как правильно VLAN сделать.
Соединены так:
DES-3028 25 port --- 21 port DGS-3627G
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 90
