Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3627G, lacp и rstp/mstp.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 13:37
добрый день, следующая проблема - есть 2 коммутатора 3627g, соединенные линками по lacp (20 и 8 гигабит соответственно), но stp между ними не работает. Свитчи просто считают каждый себя рутом.
lacp1: 17-24 порты, lacp2: 25-26
конфиги:
DGS-3627G:admin#sh con act inc "stp"
Command: show config active include "stp"
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 6 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 22
config stp priority 32768 instance_id 2
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 84
config stp priority 32768 instance_id 3
create stp instance_id 4
config stp instance_id 4 add_vlan 101
config stp priority 32768 instance_id 4
create stp instance_id 5
config stp instance_id 5 add_vlan 12
config stp priority 32768 instance_id 5
config stp mst_config_id name priv revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-16,27 externalCost auto  edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 1-27 hellotime 2
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-16,27 fbpdu disable
config stp ports 17-26 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 17-26 fbpdu enable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-27 instance_id 3 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-27 instance_id 4 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-27 instance_id 5 internalCost auto priority 128
config stp priority 16384 instance_id 0
config stp priority 16384 instance_id 2
config stp priority 16384 instance_id 3
config stp priority 16384 instance_id 4
config stp priority 16384 instance_id 5
config stp mst_config_id name gs revision_level 1
enable stp
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G, lacp и rstp/mstp.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 13:54
версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 13:58
последняя, 2.84_B18
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:08
Поставьте mst_config_id name одинаковый на обоих коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:10
выставил - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:32
Приведите настройки lacp, выводы команд sh lacp, а также sh stp ports на портах с настроенной агрегацией.
На тестовом стенде проблема не подтвердилась. Тестировал связку DGS-3612G и DGS-3627G, все работает корректно.
Конфиг DGS-3612G
config lacp_port 9-12 mode active
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 9 ports 9-10 state en
create link_aggregation group_id 2 type lacp
config link_aggregation group_id 2 master_port 11 ports 11-12 state en
conf vlan default del 9-12
create vlan 22 tag 22
create vlan 84 tag 84
create vlan 12 tag 12
create vlan 101 tag 101
conf vlan 22 add tag 9,11
conf vlan 12 add tag 9,11
conf vlan 84 add tag 9,11
conf vlan 101 add tag 9,11
enable stp
Конфиг DGS-3627G
config lacp_port 21-24 mode passive
config link_aggregation group_id 1 master_port 21 ports 21-22 state en
config link_aggregation group_id 2 master_port 23 ports 23-24 state en
conf vlan default del 21-24
conf vlan 22 add tag 21,23
conf vlan 12 add tag 21,23
conf vlan 84 add tag 21,23
conf vlan 101 add tag 21,23
enable stp
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 15:00
все решилось, большое спасибо. Оказывается, необходимо было выключить qinq (что, к сожалению, никак не отражено в документации).
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 15:03
...о котором вы ни словом не обмолвились.
Рад слышать, что разобрались!
Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
