Текущее время: Ср авг 19, 2026 04:35
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 16:09
Работают в hotline, со стороны FXO - мини-атс ARIA-SOHO
Ситуация: при нажатии на кнопку флэш линия удерживается, а на открытой линии сигнал отбоя. Если снова нажать кнопку flash, успешно возвращается на первую линию. Перевести звонок при этом не дает, если положить трубку во время отбоя, удержанный звонок возвращается.
Значения flash:
На атс стоит значение от 90 до 200
На FXO 100 (это параметр, значение которого передается на АТС?)
НА FXS Min. FXS Hook Flash Time = 50
Flash Time FXS = 200 (max. flash time?)
Enable flash hook event: уже было sip_info, rtc2833 и auto, результата нет
Calling Features: галку на hold и trans ставить пробовал, результата нет
Что интересно, когда еще оба девайса лежали у меня на тестовом стенде вместе с тестовым телефоном, подключенным к FXO, то все работало и звонки переводило. Поставили в удаленный офис - не работает. Длинна кабеля от fxs до телефонов около 30-ти метров.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:47
Описанная мной ситуация набюлюдается когда выставлена опция call hold и call transfer в calling features
если галки не стоит - не работает никак, флэш не срабатывает, увеличение значения не помогает =(
подскажите пожалуйста, хотя бы куда копать, что читать
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:57
Hook flash event поставьте на sip info. Выключите call hold и call transfer. Выложите логи со шлюзов при нажатии flash.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 13:47
Спасибо, что-то уже заработало, но не до конца.
Переводит звонки внутри шлюза FXS, а через АТС не хочет. Вот логи:
FXS
14:39:14 [041554] 2: ==14:Talking
14:41:08 [042693] 2: Fxs Flash #1
14:41:36 [042969] DSP_ch2_check=0
14:41:36 [042969] 2: Fxs Hangup
14:41:36 [042969] 2: Bye at Talking
14:41:36 [042969] 2: ==3:Idle
14:41:36 [042969] 2: SetFax(1)=0
14:41:36 [042970] 2: 325=DISCONNECT
14:41:36 [042970] 2: Release Old Dlg #2
FXO
14:39:14 [058409] 2: SetTalkMode[1,1]
14:41:08 [059549] 2: Recv Hook-Flash Event
14:41:36 [059826] 2: 425=DISCONNECT
14:41:36 [059826] 2: Release Active Dlg
14:41:36 [059826] 2: ==15:PlayBusyTone
14:41:39 [059856] DSP_ch2_check=0
14:41:39 [059856] 2: FxoHookOn
14:41:39 [059856] 2: ==3:Idle
14:41:39 [059856] 2: SetInputGain(4)
14:41:39 [059856] 2: SetFax(1)=0
при нажатии flash вызов удерживается, номер назначения перевода набирается, и при удержанном звонке можно говорить, но при соединении удержанного и вызываемого - отбой
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 16:30
Проблема решилась установкой параметра Transit In Busy Tone Limit в "0".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 14:56
Подниму древнюю тему, т.к. проблема та же. Может автор увидит.
С "Transit In Busy Tone Limit в "0" понятно, но мне не помогло.
А другие параметры - flash hook event, call hold и call transfer в каких комбинациях стоят?
