Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615: Домашняя группа в W7
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:24
Не нашёл я ответа...
проблема вот какая:
2 компа с Win7 ультим, один на шнурке, другой по вифи к DIR-615
с доступом в инет проблем нет, но домашнюю группу создать не могу, компы не видят созданную группу (на 1-м создаю, 2-й не видит. на 1-м выхожу, создаю на 2-м - 1-й не видит).
чего уже сделал:
часы синхронизировал, группу рабочую одну установил, файрволы-антивирусы выключил, по факу местному всё сделал.
компы друг друга пингают нормально, однако в сетевом окружении не появлялись, пока я в hosts не прописал соответствие адреса имени
теперь видно друг друга и расшаренные папки тоже видно, казалось бы чего ещё :D
однако неприятный осадок остался: домашняя группа так и не создаётся!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615: Домашняя группа в W7
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:30
IPv6 Включен ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:52
да
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:00
У меня таже проблема,мучуюсь уже неделю не чего не могу сделать.Если не трудно напиши что ты прописал в host файле,это конечно не совсем правильный вариант но сеть как то надо запустить чтобы она работала.Мне кажется что тут надо netbios ковырять с ним проблема.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 05:34
да там вроде ничего сложного
допустим если комп1=192.168.0.100 а комп2=192.168.0.101 то в hosts пишешь
на компе1
192.168.0.101 комп2
на компе2 соответственно
192.168.0.100 комп1
вобщем айпишник другого компа и соответствующие имя
другое дело что по моему этим роутер должен заниматься, только он ведь изначально это знает .... или как?
Господа разработчики! Подскажите как нетбиос на роутере настроить, т.к. ваша рекомендация включить нетбиос на компе нифига не работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 06:00
При необходимости разрешения имени сначала производится попытка его поиска в локальных ресурсах. Прежде всего, это локальный кэш имен, который для увеличения производительности создают все системы (кэш имен NetBIOS или кэш имен DNS). Если нужное имя компьютера не найдено (а имя не найдено, т.к. винда новая и кэш пустой), то система пытается найти его в host-файлах (тут естественно тоже пусто, кто бы туда чего написал). Если и эта попытка неудачна, то системы с Windows 2000 и старше обращаются к серверу DNS , определенному в параметрах настройки протокола TCP/IP их сетевого адаптера(то бишь к нашему роутеру DIR-615). Если сервер DNS недоступен или не смог вернуть имя (а наш роутер и не собирается походу ничего возвращать), то на этом попытки прекращаются и сообщается, что имя не найдено. Что мы на сегодня и имеем!!!
А винда 7 я так понимаю широковещательные запросы не проводит ... :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 07:20
Windows Server 2008 r2 и Windows 7 – всё отлично работает. И вообще, роутер на видимость компьютеров в сетевом окружении никак не влияет – выдумываете небылицы.
Может у вас пиратская сборка Windows, типа самопала GSG-Group?
В настройках роутера можно только указать адрес WINS сервера.
Прежде чем вносить изменения в hosts, нужно попытаться набрать в адресной строке окна Проводника адрес "\\имя компьютера", либо "\\ip-адрес".
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:24
винда лицензия ... так уж получилось :D
пинги по IP нормально проходят, по имени вообще не проходят
то же самое при вводе в адресной строке окна Проводника
ну хорошо, если я выдумываю, расскажите откуда свежеустановленная винда должна взять соответствие имени и IP?
и почему пинги по IP идут а по имени нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:37
Вообще-то здесь не школа, чтобы объяснять принципы работы тех или иных технологий.
Подключите компьютеры напрямую, поверьте, все останется на прежних местах. Кстати, хорошая тренировка для начала, чтобы исключить выдумки о всяческом влиянии роутера. Либо, можете для проверки установить на ноутбук программу Virtual router, а в стационарный компьютер - WI-FI адаптер, и тренируйтесь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 09:07
Ну да, ну да ... или просто не в курсе технологий. Зачем вообще лезть, если помочь не можете? Просто так рисанутся и поплевать свысока?
Вы издеваетесь? А я о чём тут распинаюсь? Конечно останется на местах ибо неоткуда винде взять инфу о соответсвии имени и ip.
Это нынче сервер DNS делать должен, т.к. нетбиос технология устаревшая.
А Вам домашнее задание: узнать про функции DNS сервера.
обосновать то можете?
поржал, спасибо. ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 09:28
Здесь не Windows форум – это первое, во вторых - "умничайте", пожалуйста, в другом месте, а в третьих - в данной ситуации роутер работает как коммутатор. И хватит бред нести. Тем более ничего не было сказано о настройках в Windows.
Вы не первый, кто задает данный вопрос обвиняя роутер в несуществующей проблеме.
DNS сервер здесь вообще не причем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:28
обратитесь в службу поддержки майкрософт, роутер здесь совершенно точно не при чем. либо используйте гугл, проблема вовсе не нова.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:12
:D обратился и сразу же ответ.... не поверите:
"скорее всего, "виноват" маршрутизатор, который не пропускает IPv6 (а без него ничего не получится)"
давайте, расскажите мне что роутер не виноват ...
попингал по ip6 - не пингается, хотя адреса выданы
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:35
В режиме Link-Local only ipv6 адреса маршрутизатор не назначает.
Проблема не в маршрутизаторе, проблема на уровне операционной системы.
Дайте, пожалуйста, адрес на ответ вашего обращения. Детский сад какой-то.
1) По поводу пинга: в настройках Брандмауэра Windows разрешите эхо-запрос - входящий трафик ICMPv6.
2) Правильно настройте сетевой интерфейс.
3) Корректно настройте дополнительные параметры общего доступа в Центре управления сетями и общим доступом.
Также, покажите настройки сетевого интерфейса в Windows и, покажите раздел IPv6 Connection Information роутера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:53
возьмите для эксперемена простой хаб , и попробуйте ;-)
