Текущее время: Сб авг 15, 2026 00:01
 Заголовок сообщения: Транзитный влан на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:23
Подскажите как настроить:
DES-1210-28 стоит у провайдера. На 26 порту стоит sfp и уходит опта ко мне, на 28 порту медь провайдера. Провайдер дает два тегированных влана. с моей стороны стоит свич HP, мне естественно надо поднять эти два влана у себя. Как настроить транзитный влан на DES-1210-28?
 Заголовок сообщения: Re: Транзитный влан на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:28
Пропишите его просто как Tagged на обоих портах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:34
Не совсем понял ответа. Поэтому опишу еще раз.
медь прова входит на 28 порт, с 26 порта уходит ко мне оптика, она приходит в мой свитч HP. На HP я и буду поднимать эти два влана. Что именно нужно настроить на длинке и не потеряю ли я при этом управление им.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:49
Создавайте оба влана на коммутаторе, 26-ой и 28-ой порты в них включайте как Tagged.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:52
мне не нужны вланы на Des-1210-28.
вот схема: циска прова-des-1210-28-мой HP свитч..надо что влан чтобы вланы транзитом прошли через des-1210-28
извините конечно но действительно непонимаю а подсказать некому.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:10
Чтобы они шли транзитом, вам и надо их настроить на DES-1210-28.
Ну или поставить что-то вроде этого:
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:12
ну поставить уже ничего не поставишь.
настроить попробую сейчас я просто боюсь что если я настрою на этих портах чтото то я потеряю управление длинком..
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:14
Если просто добавите на портах тегированые vlan, оставив managment vlan (на данный момент я так понимаю это дефолтный, vlan 1) то управление не потеряете.
Я просто тогда не очень понимаю, зачем вам вообще в этой схеме DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 17:27
прописать все прописал...но все равно на HP вланы не поднимаются..
вроде все просто, провайдер говорит что во всем виноват длинк..я говорю что провайдер а толку все равно ноль)))
а длинк в этой схеме нужен только для того что я поставлю в стойку провайдера еще несколько железок ну и чтобы их к себе подключить
Последний раз редактировалось aomsk Вт авг 23, 2011 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 17:28
в длинке создал новый вилан с тегом 3ххх на портах 26 и 28..дефолтный влан не трогал..провайдер видет мак адрес длинка, но вот на HP все глухо.
Вероятно совсем глупый вопрос, но может быть какая то несовместимость с HP?
HP модель - procurve 1700-24 (j9080a)
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:01
так ничего и не вышло..не работает ни с какими параметрами
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:10
Какой номер vlan дает провайдер? Какой номер vlan вы настроили на des-1210-28? Настроили ли вы этот vlan на HP?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 09:50
номер влан 3228, влан тегированный, соответственно настроили оба порта на длинке тегированными и на HP тоже..результата ноль...сейчас решили убрать длинк..да я потеряю дополнительные порты у провайдера...но пока так..другого выхода я пока не вижу так как данный смарт никак не может прокинуть транзитом вланы
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:34
Что-то не так настраиваете.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 13:17
Как нестранно настраивали все так...с самого начала все было правильно и длинк тут не причем..
HP дороже длинка но как выяснялось что это не свитч а сплошной глюк, доступ к cli так и неполучили, если считать конфиги с него то вообще показывает что попало..тоесть задаешь ему тегированный влан а он пишет совсем другой номер влана в конфиге..а вот в веб морде показывает правильно..
итог=HP на помойку или на голову тем кто такое придумал)))))
так что радостно топаем покупать еще длинк
