Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IPTV в DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:39
Добрый день. Не получается толком наладить стабильную работу iptv в следующей схеме:
Tv потоки приходят к нам на циску через DGS-3100 (допустим vlan 22), далее уже другим вланом (пусть vlan 33, tagged ) возвращается через тот же DGS-3100 на DGS-3612G, который используется только как коммутатор оптических линков в сегменты.
Собственно вопрос, как должны выглядеть настройки ism vl
# MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan 33 33
config igmp_snooping multicast_vlan 33 member_port (тут полагаю ничего, просто клиентов access нет) tag_member_port 6,10,12(порты в сегменты где стоят 3526) source_port 9 (порт в DGS-3100, откуда приходит tagged 33) state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority none
В такой конфигурации почему то не работает. На 3526 примерно следующая конфигурация:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 33
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-5,7-16,18-21 source_port 6,17,22,25-26
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
Из всех линков DGS-3612G работает только один, который уходит в Netgear GSM7312.
Помогите плиз разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV в DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:06
А если на 3612G сделать обычный влан с тагом вашего ISM-а (33?), вкючить на него + глобально igmp_snooping и сделать multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups ?
Хотя у меня работает в обоих вариантах (при условии, что DGS3612G - просто аггрегатор линков)...
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:35
Согласен с falameezaar. Через DGS-3612G пробрасывайте мультикаст как обычный влан, а не как ISM.
P.S. На DES-3526 у Вас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:01
Переделал:
create vlan 800 tag 33
config vlan 800 add tagged 6-10,12 advertisement disable
config igmp_snooping vlan 33 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan 33 state disable fast_leave enable
Каналы ОЧЕНЬ долго переключаются, по 20-30 секунд. Второй раз уже нормально.
Кстати multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups обрубает ТВ полностью.
Проверяю с компьютера, который включен в: 3526 - 3550 - Netgear GSM7312 (тоже агрегация) - 3612(агрегация) - 3100
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:37
Fast Leave нужно только на доступе включать, на DGS-3612G эту опцию нужно отключить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:49
Отключил. Перепахал немного схему - сейчас топология до меня такая: 3100 tagged - 3612 tagged - GSM7312 tagged - 3552 ism - 3526 ism - компьютер.
Не помогло. Точнее частично. На stb и одном из компьютеров работает, на остальных нет. Порты точно в member.
DES-3526:admin#sh ig f
Command: show igmp_snooping forwarding
Note: (*) means that device does not have enough resources for this multicast group.
Total Entries : 0
Кстати все потоки на которые подписался "показывающий" компьютер, вышестоящий 3552 "запихал" во все source порты:
DES-3552:5#sh ig f
VLAN Name : iptv
Source IP : *
Multicast Group : 234.5.2.1
Port Member : 16-19,22,24,49-50,52
на 3552(Build 2.01.B042):
# ISM_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 234.5.2.1-234.5.3.12
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 33
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-15,20-21,23,25-46
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 16-19,22,24,49-50,52 - порт в мой 3526
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add profile_name 1
на 3526 (Build 6.00.B51):
# SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-3,5-6,9,15,20,22 source_port 26 - uplink
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 14:32
Настройки в плане vlan на портах и limited multicast address приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 16:11
Честно говоря уже вернул все обратно, к варианту с ism на 3612, потому как в такой конфигурации хотя бы основное направление работает хорошо.
# MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan 33 tag_member_port 6-8,10,12 source_port 9 state disable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority none
Вопрос: в сторону 3526 все таки ставить tag_member_port ?
Ps. Про limited_multicast_addr совсем не понял, все 3526\3550 настраиваю по шаблону:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV member_port 1-4 source_port 26(+25 если несколько цепочкой) state enable replace_source_ip 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:58
Сегодня пробовал встать ноутбуком в 3526(Build 6.00.B55)
Конфиг:
включался в порт 21
# SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-21,23-25 source_port 22,26
DES-3526:admin#sh util po
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 2890 0 15 22 2898 1 16
2 3676 413 20 23 0 0 0
3 2891 0 15 24 0 0 0
4 0 0 0 25 0 0 0
5 2891 0 15 26 788 3859 2
6 3065 372 18
7 0 0 0
8 0 0 0
9 2895 1 15
10 2894 0 15
11 0 0 0
12 0 0 0
13 2894 1 15
14 0 0 0
15 2892 0 15
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 2893 0 15
21 0 0 0
который включен непосредственно в 3100 (3.50.23)
Конфиг:
DGS-3100# sh vl
Command: show
DGS-3100# sh vlan 33
VID : 33 VLAN Name : 33
VLAN TYPE : static
Member ports : 1:(1,24),2:24
Static ports : 1:(1,24),2:24
Untagged ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 1
если пощелкать несколько каналов - они все начинают валить во все поднятые порты. И так минут 5 пока по таймауту рассылки не умрут.
Разве так и должно быть?
Последний раз редактировалось lepsus Вт авг 23, 2011 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:03
lepsus писал(а):
Переделал:
Вполне логичное поведение, учитывая:
Получается, что вы пытаетесь мультикаст пропихнуть в влан, в котором этот самый мультикаст никоим образом не обрабатывается. Выделенное красным местами поменяйте, у меня так уже 4 года работает с включенной фильтрацией на все вланы (и снупингом - на все, кроме управления) ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:11
И снова засада. Не могу даже разобраться на тестовом свитче:
Мультикаст приходит от циски простым tagged vlan (циска-dgs3100-GSM7312-des3552-des3526).
Настройки на тестовом 3526: (26 uplink, 2 комп с vlc, 3-5,7-9 просто компы, 6 - stb )
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B57
create igmp_snooping multicast_vlan 800 800
config igmp_snooping multicast_vlan 800 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 source_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan 800 state enable member_port 2-9
config igmp_snooping 800 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 800 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 800 last_member_query_interval 1 state disable
create multicast_range tv_media_al from 234.5.2.0 to 234.5.3.11
create multicast_range m_roters from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range tv_media_al
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range m_roters
config limited_multicast_addr ports 2-9 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 26 access deny state disable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
В такой конфигурации не показывает вообще.
Если я делаю config multicast port_filtering_mode 26 forward_unregistered_groups то начинает показывать, но мультикаст валит во все (2-9) порты:
Port TX/sec RX/sec
1 -- 0
2--- 949
3 --- 822
4 ---0
5---827
6---819
7---816
8 ---817
9---827
Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:25
Вот что попробуйте сделать:
config limited_multicast_addr ports 1-26 delete multicast_range m_roters
config limited_multicast_addr ports 26 access permit
config router_ports 800 add 26
P.S. Если не поможет по проверьте версию IGMP - нужно v2 и попробуйте задать Replace Source IP из подсети источника мультикаста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:39
Сделал. При config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups не показывает,
а при config multicast port_filtering_mode 26 forward_unregistered_groups мультикаст по прежнему лезет в поты 2-9.
replace_source_ip тоже указал.
Последний раз редактировалось lepsus Ср янв 25, 2012 12:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:41
Значит нужно проверить версию IGMP на Cisco.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:47
А почему v2 ? у нас с циски v3 идет.
