Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 12:29
FimON
Тут вопрос не в скорости. Просто иногда валится соединение с интернетом и при этом в состоянии моего беспроводного соединения скорость пишется не 65 МБ(как при нормальном соединении), а вдруг откуда то берется 150 МБ, НО локальная сеть между компами остается работоспособной. И реальная скорость соединения по сети остается старой (у меня это 5-6 МБ), просто на подключении появляется восклицательный знак и доступа к интернету нет, восстанавливать получается только выдернув и вдернув роутер, что доставляет некоторые неудобства.
А теперь по твоим советам монитор какой пользуешь? Просто я Wifi пользуюсь буквально пару недель мониторов не ставил сейчас нашел PassMark WirelessMon Pro.
Где ты брал эту прошивку? У меня с оф фтп dir300b_v2.05_abnj.
Драйвер на сетевуху просто вчера еще обновил и, пока слава богу обрывов не было(обычно они случается после перезагрузки или гибернации бука несколько раз перегружал ничего не падало). Но обновил не на модифицированный а вроде как на обычный, ибо даже его еле нашел(с англицким не лады а русского оф сайта Atheros не нашел)
PS Извиняюсь про скорость нашел на форуме ixbt.com проблемы со скоростью связаны по ходу с моей картой может и инет тоже станет стабильным. Хотя от дельных советов по моему вопросу не откажусь) Только желательно подробно, ибо нуб
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 13:52
DIR-300/NRU прошивка 2.05, ПК подключен кабелем к роутеру, ноутбук по wi-fi. Открываю порты для торрента - порт секунд 5 открытый а потом закрывается сам. Подскажите в чем дело? До этого работал 8 месяцев как часы
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 13:57
Да да, про то где взять предыдущие прошивки очень хочется узнать. У меня тоже прошивка dir300b_v2.05_abnj, какая была при продаже уже не помню. Начались проблемы с постоянными обрывами по WiFi (на старой прошивке), стационарный комп по витой паре работает стабильно, по WiFi скорость скачет от 5-6 Мб/сек до 200 Кб/сек + постоянные обрывы связи, либо остаётся только внутренняя сеть без интернет, либо вообще теряет связь с роутером. После прошивки 2.05 обрывы стали более частыми и соединение автоматически уже не устанавливается, роутер надо перегружать каждый раз! Он попросту не работает теперь!!! Настраивал вручную, звонил в поддержку провайдера. Пока не готов его выбросить на помойку, тем более купил примерно год назад, жаба душит каждый год роутер менять. Немного еще помучаю, но подключение для нормальной работы ноута, с работающим WiFi, длинным патч-кордом - это пошлость. Может там каналы повыбирать, или у сетевухи с настройками поколдовать, хотя...уже колдовал, еще у ноута хорошего настройки собью совсем.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 16:38
Ссылка чуть выше в теме http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 16:55
Такая проблема: купил DIR-300NRU c прошивкой 2.04, прошил его до 2.05 делинковской прошивкой, настроил через 192.168.0.1, интернет на компьютере заработал к которому подключен роутер, а вотс вай-файем проблемы, мой телефон HTC Desire S Android видит сеть ,подключается к ней, сигнал отличный, а когда пытаешься открыть например в опере yandex он не подключается, ноутбук вообще не видит доступные подключения. Билайновцы говорят, что дело в прошивке, нужно только их прошивку ставить, говорят, что бы я в делинке прошил на билайновскую, а делинковцы говорят, что смысла нет перепрошиавать, т.к. у меня все типа работает, а сам не смог мне объяснить почему не открываются страницы. Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:15
Собственно вот что происходит при отваливании интернета у меня, может кто то что то посоветует?
И настройки роутера к тому еще
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:43
Здраствуйте! Имеется данный девайс, хотелось-бы поднять скорость по wi-fi. На ноутбуке встроенный wi-fi по протоколу g, имеет ли смысл приобрести USB адаптер для работы по n-протоколу (в смысле на сколько может увеличится скорость)? Если да то какой выбрать: DWA 125; DWA 126; DWA 131 nano; DWA 140; DWA 160?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:27
faton, не стоит заморачиваться , больше скорости вы не выжмете.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:37
sfstudio мое личное мнение: не вижу смысла к такой далеко непроизводительной железке еще дополнительные траты производить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 15:24
В разделе BETA появилась новая прошивка: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/F ... 6_b8oi.bin
Никто не тестил еще?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 15:49
Только сегодня выложили, еще и не видел никто пока.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:28
Господа, поделитесь впечатлениями от новой dir300b_v2.06_b8oi.bin!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 11:20
У меня работает прекрасно. :)
Соединение с Интернет-ом (WAN) прямое — Dynamic IP (DHCP) с заявленной провайдером скоростью 100/100 Мбит/с.
Через LAN подключены три компьютера (маленький "персональный" сервер и две "рабочие станции").
Скорость не "обрезает" — при работе торрент-клиента на рабочей станции получаю: входящая — 10 МБ/с, исходящая — 8 МБ/с.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 11:26
YuriPet, вайфай не тестили?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 14:30
NikIv
Смартфоном подключался — работает, потоковое видео с YouTube идет.
Доступную скорость не определял.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
