Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 22:16
На порту стоит Auto, при этом на той стороне подключен обычный 10 мбитный хаб, поэтому статус порта 10M Half.
Если я фиксирую скорость 10M Half принудитеьно, то Link становится Down.
Прошивка 2.00.08
Да, хотел заметить, что это не со всеми портами коммутатора так.
На другом порту в аналогичной ситуации (подключено немного другое, но тоже 10 мбитное оборудование - точка доступа) все работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 09:10
При жёстком задании скорости и режима передачи по стандарту требуется это задание на обоих концах линии!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:28
Читаем внимательно
Вроде как такие хабы пока не научились менять режим на отличный от 10 мбит халф...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:34
flot писал(а):
Читаем внимательно
так зачем фиксировать скорость принудительно?
проблемы согласования скорости и дуплекса были, есть и будут у различных устройств.
поэтому режим авто является предпочтительным.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 19:02
Провод достаточно длинный и при работе с оборудованием, имеющим автоапределение аплинка иногда вызывает временный разрыв связи. Это повторяется периодически. Обычно я "лечил" такие ситуации, установкой с одной стороны чисто 100 мбитного хаба, а если не помогает - чисто 10 мбитного хаба.
В данном случае это не помогло, и я заменил свич на D-LINK 2108 (на второй стороне 10 мбитный хаб), но и это не помогло. Я попробовал зафиксить скорость на 10HD, учитывая что только это и умеет хаб и именно это и показывает свич в режиме AUTO, но когда я это сделал - порт перешел в Down.
Соседний порт, к которому подключено другое оборудование (10 мбитная точка доступа, находящаяся рядом с 2108) при принудительном переводе на 10HD ведет себя нормально.
Но странно другое. Почему в режиме Auto линк хоть и с потерями, но работает, а в режиме установки постоянной скорости и HD - не хочет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 09:02
Потому что режим установлен только на одной стороне связи!
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 09:04
А провод, соединяющий свичи какой??? Должен быть кроссовер. Потому что при задании на порту жестко скороти/дуплекса режим автоопределения приема-передачи не работает
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:22
Вот это проверю... Возможно в этом и есть причина.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 18:49
Это действительно оказалось так, спасибо filips.
Кстати надо отдать должное, что свич об этом предупреждает, когда фиксишь скорость, тока какой админ будет читать всякие нудные предупреждения :)
