Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: DES3028 python-скрипты проблема
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:49
При запуске python-скриптов, которые телнетятся на коммутатор и выполняют определенные команды, очень часто возникает непонятный глюк, перед скриптовой командой подставляются сами символы 'а' или 'аа' или 'ааа', откуда они берутся ума не приложу.
В чем может быть причина этого глюка и как с ним бороться?
 Заголовок сообщения: Re: DES3028 python-скрипты проблема
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 04:26
Я написал небольшой скрипт на питоне, чтобы продемонстрировать глюк.
Скрипт телнетится на комут и закидывает порт по очереди то в один то в другой вланы.
И то, что происходит во время выполнения скрипта, выводится в консоль.
___________________скрипт____________
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import getpass
import sys
import telnetlib
import time
def test_13():
HOST = "192.168.254.253"
PORT = 10
user = 'albiruni'
password = 'xxx'
tn = telnetlib.Telnet(HOST,23,5)
tn.read_until(':')
tn.write(user + "\n")
tn.write(password + "\n")
tn.write("config vlan 300 delete %s\n" % str(PORT))
print tn.read_until('#')
tn.write("config vlan 13 add untagged %s\n" % str(PORT))
tn.write("logout\n")
def test_300():
PORT = 10
user = 'albiruni'
password = 'xxx'
tn.read_until(':')
tn.write("config vlan 13 delete %s\n" % str(PORT))
tn.write("config vlan 300 add untagged %s\n" % str(PORT))
while True:
test_13()
time.sleep(3)
test_300()
__________________________________________________________________________________________
_______________________фрагмент результатов выполнения скрипта_______________
Game:4#
config vlan 300 delete 10
Command: config vlan 300 delete 10
Success.
Game:4#
aconfig vlan 13 add untagged 10
Available commands:
.. ? cable_diag clear
config create debug delete
dir disable download enable
login logout ping reboot
reconfig reset save show
smtp telnet traceroute upload
Game:4#
Build 2.50.B08
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:albiruni
PassWord:*******
Game:4#
config vlan 13 delete 10
Command: config vlan 13 delete 10
Ports is not belong vlan.
Fail!
Game:4#
Build 2.50.B08
UserName:albiruni
PassWord:*******
Game:4#
Success.
Game:4#
Command: config vlan 13 add untagged 10
Success.
Game:4#
Build 2.50.B08
UserName:albiruni
PassWord:*******
Game:4#
Success.
Game:4#
Build 2.50.B08
UserName:albiruni
PassWord:*******
Game:4#
Success.
Game:4#
Success.
Game:4#
Build 2.50.B08
UserName:albiruni
PassWord:*******
Game:4#
Success.
Game:4#
Build 2.50.B08
UserName:albiruni
PassWord:*******
Game:4#
Success.
Game:4#
Available commands:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:54
а на шелле почему не напишите?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:50
Да, подтверждаю, у меня с питоном тоже такая ошибка вылетает.
используйте перл, с ним проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:26
А это у вас первая буква логина вылетает, питон здесь кстати чистой воды невиновный.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 02:37
Ситуация следующая.
Надо сделать закрытие шлюзов в бгбиллинге. А в бгбилинге скрипты явовские. А явовские скрипты на дес3028 выхватывают такой же глюк как на питоне.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 05:14
S-10 писал(а):
Ситуация следующая.
Что делать?
Скрипты самописные или коробочные?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 06:24
Есть самописные, есть коробочные. И те и те выхватывают глюк.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 02:44
кроме использования перла, больше нет вариантов?
а то бгбиллинг с перлом как то не очень дружит.
конечно идеальным будет вариант заменить длинки на другие коммутаторы, но пока нет такой возможности.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 05:29
Не используйте telnetlib. Делайте просто на сокетах.
Вообще у длинков странная реализация telnet, с прочим оборудованием пока не встречал такого. Ежели очень хотите пользоваться именно telnetlib, создайте функцию типа такой (просто заглушка которая ничего не делает):
def bulk(self, cmd, opt):
   pass
А при создании сессии телнета уже:
tn.set_option_negotiation_callback(bulk)
Тогда telnetlib не будет отвечать на всякие DO SGA, WILL SGA... И свитч станет адекватней :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:55
   pass
отличный костыль! мои скрипты заработали с полпинка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:34
dvm-avgoor, большая вам благодарность! Скрипты на питоне стали чётко отрабатывать.
Ещё бы для явы подобный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 06:45
что, по яве нет спецов?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 07:03
Я не думаю что в яве есть как в питоне стандартная либа для работы с телнет, а в таком случае сложно ответить что и как править.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 94
