Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:50
Денис Харитонов писал(а):
а не подскажете какие есть совместимые модемы со скоростью 7,2 или 14,4. или хотя бы актуальный список поддерживаемых модемов на сегодняшний день.
Модемы Huawei E173, Huawei E1750 и Huawei E1820 у меня видит, и соответственно работает с ними.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 22:12
Kern, я бы посоветовал прошиться на 1.2.102. В 1.0...6 много вещей, которые наш роутер не поддерживает (особенно "поддержка" 5GHz на WiFi), соответственно можно поставить параметры, на которых будет всё глючить или не работать совсем. На 1.2.102 подобные косяки вырезаны, с помощью мануалов в принципе можно всё настроить (хотя, конечно, непривычно вместо стандартного "Advancrd -> Port Forwarding" настраивать "Межсетевой экран (?!) -> Виртуальные серверы". Ну или можешь пока подождать, разработчики обещают выпустить новую прошивку "с обновленным интерфейсом и Samba".
P.S. Разработчикам: интерфейс в 1.2.102 для DIR-620 намного приятнее кажется со временем, нежели мрачный серо-оранжевый (да ещё и на английском only) веб-интерфейс бывшего DIR-615 (у которого сгорел конденсатор, и пришлось искать ему замену).
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:21
Уважаемые модераторы!
Роутер использывается с 3g модемов e1550. Все ничего, но постоянно отваливается 3 g соеденение и переключается на GPRS, хотя в настройках роутера поставил использования только 3g. При работе модема с компьютера на оригинальной программе МТС коннект интернет держит нормально. Прошивка стоит последняя. Если способы заставить работать только 3g интернет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:37
Подскажите, поддерживает ли DIR-620 аутентификацию на порте Internet по протоколу 802.1x EAP - MD5? В документации нигде не нашел об этом ни слова, но про DIR 320-й тоже этого не сказано, а он поддерживает в последних прошивках.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 22:51
прошился с 1.06 на 1.2.102-20110518 и охренел. У вас что студенты-второгодники веб-морды пишут? Про юзабилити не слыхали? Если на 1.06 интерфейс был просто убогим, но функциональным, то в 1.2.102 просто вывалили кучей все параметры и поля для их значений. Мне нахрена на SOHO роутере вперся LCP интервал и пробросы PPPoE? Я пол часа времени убил, но соединение так и не поднялось. Тогда я плюнул и накатил модифицированную прошивку от KEENETIC и за 30 секунд все настроил. Гоните поганой метлой своих горе-программистов, может перестанут дебилинком называть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 23:28
sfstudio писал(а):
Kern писал(а):
Если честно то я бешенстве был и как то не до скринов было, мало того что интерфейс Промтом переведен наполовину, так еще и значений по дефолту в половине случаев нет.
Ясно, забавно. А настраивали случаем не l2tp only тариф на корбилайне? Дело в том что в родном ПО древненький xl2tpd а он без напильника с l2tp only тарифами корбилайна попросту работать не будет.
Собсно пруф http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=291060
P.S. ИМХО русский в роже сетевого железа редкое зло.
нет, у меня оптоволокно через езернет, в версии 1.06 называлось PPTP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:59
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 19:30
Huawei E171 на 7,2 мб/с полет нормальный только c 3G.
роутер не переключает режим 2G. Хотя в конфигурации четко ставлю 2G.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 10:40
Подскажите, как настроить PPTP (Dual access) на прошивке 1.2.102?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 01:29
Купил сегодня данный девайс, впечатление двоякое. С одной стороны хорошая начинка за такие деньги, с другой убогий софт. Многие провайдеры используют PPPoE (Dual access), зачем нужно было делать такой ребус с его настройкой. Убил больше часа пока разобрался со всеми настройками в этой явно не дружественной админке. Сейчас работай железки доволен, но негатив остался. Что будет дальше, время покажет, 13 дней для возможности вернуть коробку в магазин еще есть) С учетом того, что недавно настраивал dir300 минут за 5, настройка 620 выглядит тем еще гемором. Также непонятна ситуация с принт сервером, зачем на коробке рекламировать возможность подключения различных usb адаптеров, если на родном софте это не доступно? Зачем лукавить так с клиентом? Для меня было откровением, что с прошивкой от стороннего разработчика функционал начинает работать. Допилили бы уже, зачем так позорится... Очень хочется получить ответы от представителей d-link: когда будет реализована полноценная поддержка того, что рекламируется на коробке (а именно полноценная работа USB) на родной прошивке?
з.ы. Выпустили хорошую железку, за разумные деньги, а софтовой частью взяли и все обгадили(
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:26
Купил DIR-620, в первый же день прошился на последнюю прошивку. WI_FI был только при заводских настройках, стоило что-то поменять в настройках, и WI-FI переставали видеть устройства, тоесть сеть не видел ни стационар ни ноут.
Поменял по гарантии сразу же. Как оказалось зря!!! С прошивкой DIR_620-1.2.102-20110518.fwz отваливается вай фай!!!!!
Точнее, при внесении изменений в конфигурацию, роутер перестают видеть W-FI устройства!
Новый роутер, принес, прошил на 1.2.102, все работало, но как-только переименовал сеть, WI-FI не стало и понял что дело в прошивке. Перешил на 1.2.26 опять все заработало.
Данные моего роутера теперь.
Модель: DIR_620 Версия прошивки: 1.2.26 Время сборки: Tue Feb 22 11:09:35 UTC 2011
Решите проблему с прошивкой!!!!! У последней интерфейс приятнее, но она неработоспособна.
Последний раз редактировалось konst1983 Пт авг 26, 2011 09:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 08:31
У меня не работает проброс портов, пробовал разные прошивки, не помогает, кто нибудь сталкивался с подобным??? Тему всю прочел, настройки делал согласно инструкции и описаниям в постах этой темы, ни один из вариантов не заработал. Подскажите что делать??
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:47
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:59
baker911 писал(а):
Здравствуйте.
При покупке дир-620 всё замечательно работало из коробки на прошивке 1.0..6
Однако начитавшись форумов решил прошиться - в итоге поэтапно прошился до последней и о горе, после сброса всего до заводских настроек все хорошо работает, однако стоит только порту wan указать мак -> зайти в wi-fi (вы не поверите!!! просто зайти) как сразу вылетает wi-fi, коммуникатор сразу перестает ловить сеть, пробежавшись просто по настройкам ничего не изменяя, начинаются страшные глюки, то появиться 2 точки доступа при сканировании wi-fi, то сразу же отпадут... Даже не знаю, что уже делать, второй день такой бардак....
я не один такой оказывается, спасибо Д-Линку за потраченные впустую полдня и полтысячи рублей. Доработайте последнюю прошивку или уберите с ФТПишника, зачем над людьми издеваться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:39
По шагам опишите как воспроизвести проблему, у меня такого не наблюдается. К тому же укажите еще версию ОС, беспроводной адаптер и версию беспроводного драйвера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
