Текущее время: Чт июн 18, 2026 04:17
 Заголовок сообщения: DES-3528 и IMPB
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:24
Переезжаем с DES-3526 на DES-3528. Используется IMPB. Есть участки сети, которые сегментируются из плоской модели в сегмент и прибиваются по IP+MAC (за портами бывают мыльницы).
Происходит это так:
1. Включаем IMPB;
1a. Так как IPMB связок нет, лог быстро наполняется информацией о них, где IP+MAC. Дальше это все распарсивается и прописывается агентом по телнету.
1b. Если же каким-то образом не получилось прологировать (забыли прописать сислог/потеряли сеть), то связки появлялись в blocked, которые можно удалить из этой таблицы и лог опять наполнялся информацией.
Схема работала на DES-3526 идеально.
1. ACL
Поставили на тест DES-3528:
Device Type                : DES-3528 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 00-1E-58-50-16-30
IP Address                 : 10.254.155.25 (Manual)
VLAN Name                  : management
Subnet Mask                : 255.255.0.0
Default Gateway            : 10.254.0.1
Boot PROM Version          : Build 1.00.B007
Firmware Version           : Build 2.63.B030
Hardware Version           : A1
Serial Number              : P1UM186000012
System Name                : DES-3528
Есть условный абонент:
IP: 10.1.10.253
MASK: 255.255.255.0
GW: 10.1.10.1
IMPB логируется:
Command: show address_binding
Trap/Log          : Enabled
DHCP Snoop(IPv4)  : Disabled
DHCP Snoop(IPv6)  : Disabled
ND Snoop          : Disabled
Настройки IPMB порта 24:
Command: show address_binding ports 24
 Port   IPv4      IPv6      Mode  Zero IP    DHCP Packet  Stop Learning
        State     State                                   Threshold/Mode
 24     Loose     Disabled  ACL   Allow      Not Forward  500/Normal
В 24 порт коммутируем абонента и получаем:
3     2011-07-20 13:00:33 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  y ip mac port binding(IP:<10.1.10.253>, MAC:<0
                                  0-1B-21-80-EE-C8>, Port<24>)
2     2011-07-20 13:00:33 INFO(6) Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
Все правильно, связки такой нет. Но почему:
Command: show address_binding blocked all
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port
Total Entries : 0
Почему заблокированного MAC-адреса нет в таблице blocked?
Прописываем связку:
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 10.1.10.253 mac_address 00-1B-21-80-EE-C8 mode acl ports 24
Success.
Трафик пошел. Все хорошо.
Теперь у абонента меняем IP-адрес на 10.1.10.252. Выполнил в тупую в настройках сетевой карты, в этот момент у меня был запущен пинг:
Ответ от 10.1.10.1: число байт=32 время=1мс TTL=255
Превышен интервал ожидания для запроса.
Да, пинг пропал - все правильно: IP не правильный.
Но в логе ничего не поменялось, как была последняя запись под номером три, так и осталась:
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
1     2011-07-20 13:00:30 INFO(6) Port 23 link down
То есть коммутатор не залогировал, что появился новый Unauthenticated IP-MAC.
Но почему же тогда в таблице blocked так же нет MAC-адреса:
DES-3528:admin#show address_binding blocked all
Total Entries : 0
Почему коммутатор не фиксирует в логе и в таблице blocked ситуацию со сменой IP-MAC.
Получается что, если кто-то поменяет себе реквизиты, а операторы это не зафиксируют и не примут меры. Но коммутатор трафик не пропустит.
2. ARP
При использования режима ARP, коммутатор зафиксирует смену IP и в таблицу blocked записывает MAC-адрес. Если постоянно менять IP, то в логе каждая попытка отражается.
Все хорошо. Но есть один момент.
Если режим IPMB (ARP) включить на порту и скоммутировать туда абонента (нового, у которого нету записи IP-MAC) - коммутатор зафиксирует Unauthenticated IP-MAC и заблокирует трафик. Это правильно.
Если привязка IP-MAC существует на порту и включен режим IPMB, то при удалении связки IP-MAC, трафик не блокируется и продолжает коммутироватся.
Настройки 23 порта:
Command: show address_binding ports 23
 23     Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
Таблица IP-MAC:
Command: show address_binding ip_mac all
 M(Mode) - D:DHCP, N:ND S:Static ST(ACL Status) - A:Active I:Inactive
 IP Address                              MAC Address       M  ST Ports
 10.1.10.253                             00-1B-21-80-EE-C8 S  I  23
Абонент работает:
Удаляем IP-MAC:
Command: delete address_binding ip_mac all
Success.
Total Entries : 0
Абонент продолжает пинговать шлюз.
Если выключить порт и включить. Коммутатор заблокирует неизвестный IP-MAC и не будет пропускать трафик пока ее не пропишут.
Нормальное ли это поведение коммутатора?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 и IMPB
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 19:12
нет, ненормальное. Я тоже подозреваю, что что-то в этом IMPB не так, только пока точно не определил что именно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 07:31
Может я что-то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:14
И все же:
Почему коммутатор не фиксирует в логе и в таблице blocked ситуацию со сменой IP-MAC (в режиме ACL)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:37
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полную конфигурацию DES-3528 для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:03
В режиме ACL я вижу аналогичное поведение и отписал о нем в штаб-квартиру.
Что касается режима ARP, то клиент не будет заблокирован пока не отправит ARP запрос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:02
Cпасибо, буду ждать новостей.
То есть в режиме ARP, абонент заблокируется в том случае, когда от него поступит ARP запрос на любой адрес? Я так понимаю, это произойдет только при очистке arp-cache или запрос на адрес, которого еще нету в кеше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:08
Именно так, ну и плюс еще записи изученные динамически имеют время жизни, то есть по тайм-ауту удаляются из ARP таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:16
Все, теперь, понятно про ARP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:17
Хорошо. Про проблему в режиме ACL я Вам сообщу, как только из ШК мне ответят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:17
ШК сообщила, что при использовании режима ACL автоматически используется режим Strict. На DES-3528 в указанной Вами прошивке реализован IMPB версии 3.8, работающий по сути как фильтрация и поэтому заблокированные не заносятся в FDB. Что касается логирования, то оно в этом случае осуществляется для заблокированного клиента лишь раз в пять минут, поэтому при смене IP адреса Вы не видите новой записи в логе, но злоумышленник при этом заблокирован.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:40
Такое поведение IMPB 3.8 является общим для всех серий?
Конкретно интересует DES-3200.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 14:34
Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду. Какой именно пункт вызывает вопросы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 14:37
Так, я вроде не про FDB писал, а про таблицу blocked. Или это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 15:23
В ШК мне ответили, что в таблицу Blocked на DES-3528 клиент также заноситься не будет.
