Текущее время: Ср июн 24, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: DMC-810SC
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:52
Доброго времени суток.
При соединении двух DMC-810SC на коротком расстоянии линк поднимается. При более дальнем (1,5-2 км) с одной стороны все работает нормально, лампочка Act горит.
Но как только второй DMC втыкается в свитч, тут же линк падает. Проверяли все комбинации с джамперами. Что еще можно проверить?
Свитчи 3Com 1000Base-TX.
 Заголовок сообщения: Re: DMC-810SC
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:45
На коммутаторах у Вас порты гигабитные и если это так, то скорость случайно не задана в 100Мбит/c на портах, в которые подключаются медиаконвертеры?
Что за оптический кабель используется?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 09:30
Все порты работают в режиме авто. Кабель одномодовый.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 09:35
Вы так и не уточнили какие именно коммутаторы у Вас с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:37
С одной стороны HP V1910-16G, с другой HP V1405-8G
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:47
Попробуйте на коммутаторах порты принудительно завести на 1000Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:35
Не помогло. Оптику тоже проверили, на конверторах AlliedTelesys, с кабелем порядок.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:46
Приведите, пожалуйста, характеристики оптического кабеля.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 13:17
А какие характеристики нужны? Обычный одномодовый кабель. На точно таком же кабеле, но при расстоянии 300 м данные конверторы работают, а вот на 1,5 км уже не работают.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 13:56
Данная модель должна работать на расстоянии до 10 км, поэтому и нужно уточнить.
Кабель у Вас 9/125 мкм?
