Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: dir-655 и stb
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 23:40
Столкнулся со следующей проблемой, решения которой пока найти не могу. Скоро уже забанят в гугле за усиленные поиски )
Суть следующая:
Есть роутер dir-655. Firmware Version :1.34WW
Подключение к ютк через pppoe (russia pppoe)
Интернет на компьютере работает нормально (отдается по wifi)
Есть STB Amino Aminet110. Если в нее воткнуть кабель от провайдера напрямую, то телевизор показывает. Если через роутер (соединение кабелем) - то белый экран.
Провайдер отказывается давать какие бы то ни было рекомендации или советы. Говорят только, что настроить реально.
В настройках роутера в advanced - advanced network стоят следующие галки:
Enable UPnP
Enable WAN Ping Respond
Enable Multicast Streams
Как же все-таки заставить эту STB работать через роутер?
P.S. провайдер - ЮТК Краснодар
 Заголовок сообщения: Re: dir-655 и stb
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:12
Попробуй мак этой приставки склонировать на роутер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:45
поставте перед роутером простой хаб , или ищите прошивку с пробросом физических портов
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 08:19
Пробовал, не помогает.
Берегу сей способ (с хабом), как последнее средство, ибо как-то неэстетично выглядеть будет) А на счет прошивки - не можете какую-нибудь конкретную посоветовать для данного устройства?
И если все-таки придется брать хаб (хоть и не хочется) - из нижеперечисленного можно брать любой или что-то предпочтительнее?
DES-1005D/L2A Switch 10/100 5 ports, Switch Palm-top, Unmanaged, Desktop
DES-1008D/J1A Switch 10/100 8 ports, Switch Palm-top, Unmanaged, Desktop
DES-1005A Switch 10/100 5 ports, 5-port UTP 10/100Mbps, Switch Palm-top, Unmanaged, Desktop
DES-1008A/E Switch 10/100 8 ports, Cтандарт передачи данных - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3 NWay, 802.3х
DES-1008D(J2A) Switch 10/100 8 ports
DES-1008D/RU Switch 10/100 8 ports
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:20
Скорее всего приставка через NAT работать не умеет, поэтому ее следует подключать до роутера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 14:46
До этого был adsl интернет и приставка отлично работала за DSL-2640u - как раз за NAT'ом, насколько я понимаю. Ну или не за ним (NAT'ом), но точно после роутера )
PS приставка таже, провайдер тотже
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 14:53
У DSL-2640 есть функционал выделения одного или нескольких портов в бридж в обход NAT. У DIR-655 такой функционал отсутствует.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
