Текущее время: Вт окт 06, 2026 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:00
А как прикрепить скрины к сообщению? В настройках ничего нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:50
Выкладываешь на любой фото хостинг скины там тебе дают адреса твоих скинов . Здесь в сообщении выбираеш [Img] и вставляешь между адрес который тебе выдали на хостинге куда ты вылажил скины.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 09:18
ogurec37 писал(а):
andr4067 писал(а):
Что значит "Предварительно нужно этот диск подключить с компьютеру и сделать его с общим доступом".
Может быть сначала подключить диск к любому USB на компе и сделать его с общим доступом. Только после этого подключать диск к модему?
Точно так и надо зделать, у меня нормально фильмы перекидываются правда скорость маловать передачи. И изначально тема поднималась для WIN 7 а скины с XP а там есть небольшая разница.
разницы нет абсолютно никакой :lol:
действия те же что и в XP, результат - еще один диск в системе
Теперь так: dsl-2520u --> dsl-2760u (OpenWRT)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:40
Вот со скринами.
1. Появилась папка с файлами lac(SAM (Samba 3.0.28))
2. В этой папке две папки usb1_1 (пустая) и
http://s001.radikal.ru/i196/1108/2f/af02e505b254.jpg
Usb1_5:
http://s002.radikal.ru/i197/1108/7b/89d4bb392ec3.jpg
Зачем две папки? С какой из них работать. Мелкие файлы записываются в обе.
Что будет, если ко второму usb на модеме подключить флешку или внешний диск?
Мелкие файлы заливаются без проблем, а по фильмам загружается 1-2% а потом выскакивает окошко с просьбой снять защиту от записи
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 14:35
У меня в первый USB порт включен HDD накопитель а во второй хаб на 4 порта с одной воткнутой в него флешкой, в результате появились две папки usb1_1 и usb2_1. Рекомендую цеплять как сетевой диск именно папку верхнего уровня (у меня называется Transcend, сменил имя в роутере), тогда все накопители появляются именно таким образом usb1_1, usb2_1 usb3_1 и так далее, досадно что они иногда меняются местами :lol: причины этого не знаю, но это так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:06
Если бы это так и было я бы не начинал эту тему у меня ноут и комп . На компе хр без проблем всё открылось. а вот на ноуте семёрка и не прокатило так пока не добавил сетевой диск ручками с прописанным путём к нему.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 11:00
В компе который с модемом на кабеле все открылось (все показано на скрине)
НО! возникли две проблемы.
1. Диск открывается только в проводнике, в ТС он не виден
2. По беспроводке подключен ноутбук. Там вообще эта процедура не проходит, выскакивает сообщение "неправильно указано имя папки".
Может быть надо сделать какие то настройки еще по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 13:38
Что такое ТС? по WIFI можно написать путь вручную - \\Transcend в адресной строке (зависит от имени прописанном в роутере), потом стандартно подключить диск.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 16:40
В сетевом размещении папка с диском - lac (SAM (Samba 3.0.28)) (см. скрин)
Что нужно прописать в адресной строке ноута, подключенного по WIFI?
Пробую разные варианты, сообщение "Windows не может найти"
Total Commander
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 12:24
То что написано в строке NetBios Name
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 18:58
А какая конкретно скорость? У меня чуть больше 1мб/сек
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 19:30
Что маловата это факт.
У меня тоже скорость копирования ни ахти какая :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 21:11
интересно, а почему такая низкая скорость?
Ethernet соединения - 100/10 Мбит/сек , USB 2.0 тоже примерно столько
может скорость регулируется какими то настройками?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 12:08
Скорость низкая потому что это проблема встроенного клиента samba. Где-то здесь даже упоминалась версия 3.02. Вообще-то скорость по самбе реально поднять. Как? Можно ознакомиться в нете. Для этого нужно править конфиг самбы. Через веб-интерфейс этого точно не сделать.
Обычно доступ к расшаренному по самбе ресурсу доступен по следующему адресу (путь UNC)
\\IP_адрес_вашего_модема\имя_расшаренного_ресурса
Например: \\192.168.0.1\Transcent
По поводу NTFS.
Насколько мне известно, драйвер поддержки файловой системы NTFS в linux не может писать на такой диск. Режим только чтение RO.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:19
А через новую прошивку нельзя ли выправить дефект?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
