Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:47
Имеем на оконечке DES-3028 c настроенным ISM-Vlan
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.40.B07
Имеем на агрегации два DGS-3100-24TG
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.28
Hardware Version : 04
Serial Number : F3Q318C000464(unit 1)
и
Hardware Version : a2
Serial Number : F3Q329A000126(unit 1)
принципиальная схема линии:
получатель------DES3028------DGS3100-----DES7210------источник
Настройки обоих DGS-3100-24TG идентичные, как и прошивки. IGMP snooping на влане с мультикастом включен. Если в схеме между источником и получателем стоит 3100-24 с hardware version a2 - все отлично, но если 04 или 00.01.04 то мультикаст сыпется, звук дергается, кадры теряются. При этом ошибок ни на одном порту нет. Пробовал поднимать QOS/COS по всей цепочке, маркируя кадры и пакеты от источника, ничего не помогло. Да и логически при средней утилизации портов порядка 10-15% на всем пути qos совсем и не нужен. Если прямо воткнуться ноутбуком в 3100 все тоже самое - на а2 отлично на 04 - плохо.
Может кто подскажет, что за фигня такая? :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:58
Вы же сами и написали в чем дело - разные hardware ревизии.
Прошивкой это точно не лечится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:05
Хорошо, какие ваши предложения? В спецификации не сказано что он ломает мультикаст, что делать то?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:13
Столкнулся точно с такойже бедой.
04 версия железа принимает правильное кол-во мультикаст пакетов, а отправляет дальше процентов на 10-20 меньше.
Что делать то?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 02:14
Да тут ведь в другом вопрос, деньги за оборудование уплочены, а оно работает не правильно.
Я вот еще до Демина не дозвонился.
В любом случае надо требовать замены или как-то вообщем решать по другому этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 05:05
Ну, 3028 они мне не заменили, хотя он и косячный. Думаете с этим получится? :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 07:56
Ситуация не прояснилась?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:14
А еще мультикаст уверенно рассыпается если два даже правильных свитча DGS-3100-24TG есть в цепочке. Такие дела.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:37
Я уточню у ШК, что можно сделать для решения данной проблемы и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:48
то-же имеем такую проблему... :evil: - причем долго искали и не могли понять что происходит, пока не прочитали здесь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:14
проблема и у нас актуальна HW 04
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:25
2 gorec & just-me > Пожалуйста, уточните:
1. Вы также наблюдаете проблему на FW версии 3.60.28?!
2. На 3.60.26 и 3.60.38 Вы также наблюдаете данную проблему?!
Заранее спасибо за ответ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:40
Такая же беда DGS-3100-48
HW: 01
FW: 3.60.26
BP: 1.0.1.04
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 12:30
К сожалению не помню какая версия стояла на коммутаторе. сейчас там сменили коммутатор и стоит
Firmware Version : 3.60.38
и жалоб нет (т.е. или рассыпания пропали или их стало настолько мало, что жаловаться перестали) до этого там стоял
но программная версия скорее всего была ниже.. и жалобы были
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 04:00
Руслан, есть новости?
Очень жду решения проблемы. Абоненты хотят тв.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
