Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:34
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:06
Имеются в наличии 4 коммутатора DGS-3426G (fw:2.61.B06)
попарно объединённые в стек при помощи модулей DEM-410CX, установлены в 26х портах.
Задача объединить два полученных стека при помощи двух DEM-410X, установленных по одному в каждомв 25х портах.
Проблемма в следующем: в режиме Stacking State Enabled Стеки коммутаторов не видят модулей DEM-410X (как в консоли, так и по вебу отсутствует информация о 25-26 портах), а без стека - отлично работают.
Возможно ли функционирование коммутаторов по такой схеме? Или в режиме Stacking State оба порта 25-26 работают в режиме стека? Нельзя ли каким то образом использовать стек только на одном порту? И поможет ли обновление прошивок?
Будте добры, внесите ясность в ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:23
В такой схеме самым логичным вариантом выглядит объединение всех 4-х коммутаторов в один стек.
Прошивку лучше обновить до версии, которую я Вам выслал, проверьте также чтобы на всех коммутаторах была она версия BootPROM.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:45
Спасибо за прошивку, попробуем. В один стек объединять все 4 коммутатора не хотелось бы, в силу географического расположения и своего предназначения. Так как они расположены на разных станциях, а при такой схеме мастер стека будет находится лишь на одной из них, не так ли? Хотелось бы всё же организовать между ними обычный канал связи без стека при помощи DEM-410X, если это возможно..
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:48
Вы же сами столкнулись с тем, что это невозможно. Не вижу никакой проблемы в том, что мастер будет находиться на одной из сторон. Уточните, пожалуйста, в чем для Вашей схемы будет отличие стека от обычного линка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:12
Я столкнулся с проблемной ситуацией, и решил уточнить у специалистов о возможности решения проблеммы. Если действительно по данной схеме коммутаторы работать не могут, то придётся искать другие методы решения. Если объединить все 4 в один стек, то как при возможном обрыве связи как поведут себя два других коммутатора, находящиеся на другом конце линка от мастера? Видимо функционировать они не будут, что приведёт к остановке одной из станций? В таком случае более приоритетным выглядит вариант при котором нужно вобще отказатся от использования стека.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:13
В стеке есть master и backup master. Вам нужно выбрать мастера с одной стороны, а backup мастера с другой, тогда при разрыве оптического линка между коммутаторами стек распадется на два стека.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], LordFeSS и гости: 89
