Текущее время: Пн июн 22, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: DPH-150S и DVG-6004S hotline
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:39
Шлюз DVG-6004S подключен портами fxo к офисной ATS, DPH-150S нужно соединить с DVG-6004S в режиме hotline. DVG-2102S в режиме hotline подключил работает, звонки в обе стороны ходят. На DPH-150S выкладываю скриншот, готовность линии есть вот только не звонит не куда после ввода номера, а ввожу просто 128 или #128#, спустя секунд 10 короткие гудки.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150S и DVG-6004S hotline
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:00
уберите точку в конце из ip префикса. Можете попробовать указать ip адрес DVG в кчестве сервера на телефоне.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:57
Точка не убирается да и не вней проблема я снимаю трубку на DPH-150S, и смотрю на системный телефон линия занимается, тоесть hotline работает, но вот только при наборе номера почему то он не отправляется в атс, я уже думал может DTMF. Подскажите куда копать... И еще вопросик по DVG-2102S, что нужно включить на нем чтобы при звонке на FXO DVG-6004S звонили оба порта, счас работает пока только один ???
Последний раз редактировалось skakun_ivan Чт авг 18, 2011 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:06
Out of band dtmf поставьте Sip info
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:09
Я так понимаю это наверное в прошивке дело все вкладки перерыл нету такого out band
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:17
В настройках SIP нажимаете advanced.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:34
Не помогло, что делать ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:36
ой извините заработало
И еще вопросик по DVG-2102S, что нужно включить на нем чтобы при звонке на FXO DVG-6004S звонили оба порта DVG-2102S, счас работает пока только один ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:49
в хот лайн на 6004 указать FXS Representative number 2102
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:14
ну да я так и сделал, все равно не работает !!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:27
В advanced на 2102 выберите trunk hunting/order simulatinous ring
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:40
Спасибо большое все заработало, вы мне очень помогли !!!
