Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DVG-7111s и Linksys PAP2T
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:13
есть такие две железки, задача такая:
есть офис в нём мини-АТС к ней мы подключаем 7111s, а его к DI-804
второй офис DI-804 к нему Linksys PAP2T, к нему аналоговый телефонный аппарат
p.s. между DI-804 поднят VPN канал
как это настроить чтобы звонить со второго офиса на мини-АТС и далее?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111s и Linksys PAP2T
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 07:55
С настройками Lynksys помочь не смогу, а 7111 скорее всего по аналогии с http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:44
а если вместо linksys взять D-link DVG-5402SP? можно будет настроить? а то 7111s больше нет у нас в городе в наличии :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:56
да, тогда 5402 настраиваете также как 2102
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 15:07
поставил 5402, настроил по инструкции, но не идёт звонок с офисных телефонов на этот номер, сам могу звонить как на офисную АТС так и во внешку
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:33
со внешки звонок пошёл (после установки на 7111 Voip Setup-> FIRST SIP PROXY SERVER/ SOFTSWITCH HOST SETTING.-> PHONE 1 - FXS -> Number : 702, PHONE 2 - FXO -> Number : -> 601), но через три гудка, потом проходит еще пару гудков звонка и тишина, далее через несколько секунд снова звонит, но при снятии трубки короткие гудки, а если сразу снять трубку то всё ок, но если не успел то потом будут короткие
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:31
помогите...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:54
Выложите логи со шлюзов.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 18:48
логи сделаю чуть позже, еще подскажите, при исходящем звонке постоянно идет сброс через разное время, то через 6,30, то через 4,30, сейчас вообще через 10 сек.
и подскажите последние ли у меня прошивки и если нет то какие последние?
Model Name : DVG-7111S
Firmware Version : RU_1.00
Hardware Platform : TSO
Hardware : A1-0.1
Driver : 0.10.37.1.311 02/Jun/2009 P
Model Name : DVG-5402SP
Firmware Version : RU_1.01
Hardware Platform : DSLX
Hardware : B2-0.1
Driver : 0.10.37.1.323 02/Jun/2009
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 04:49
а вот и логи со шлюзов при входящем звонке
http://news.telenet.ru/eset_upd/SL_LOG.rar
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:52
Прошивки у Вас не последние, последние лежат на нашем ftp. Уточните схему сети.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:00
схема такая
1 ОФИС
АТС panasonic KX-TDA100->7111S->DI-804->интернет
2 ОФИС
интернет->DI-804->5402>телефонный аппарат
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:02
ip адреса шлюзов скажите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:12
1 ОФИС
VOIP ШЛЮЗ 192.168.5.63
2 ОФИС
VOIP ШЛЮЗА 192.168.1.10
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:14
Может в настройках "Advaced" -> Voip -> CPT/Cadence надо убрать галочки с опций "Auto Learning" ?
