Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: DGS 3427
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 08:44
Добрый день,
Есть интересная ситуация со свичом 3427, после разделения на портов виланы и попытки
перевода портов в другой вилан, порты перестают нормально работать: конект есть, даже
происходит приём, но передачи нет.
вкл и выкл портов, перепрошивка ( Build 2.70.B56 ) заново переведение в старые новый вилан
не помогло.
что ещё можно сделать? или какие есть версии по такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3427
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:03
Приведите настройки, которые вы производите на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:42
Artem Kolpakov
не много не понял, описать конкретные шаги что было сделано или
выслать конфиг?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:43
Конкретные шаги, с указанием, какие строки конфига вы вводили на предварительно сброшенном коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 15:47
Artem Kolpakov
собственно говоря следующее
в начале все ходили через default
потом были сделаны 3 группы виланов 23, 24, 48
свичи соответственно общаются между собой тегированным трафиком в 24 вилане
все остальные нетегированным
Свич 3427 находиться в стеке 3 свичами 3350, он же по 25 порту соединятся с 3627
Настройки следующие
VLAN
config vlan default delete 1:1-1:48,2:1-2:25,3:1-3:48,4:1-4:48
create vlan 23 tag 23
config vlan 23 add tagged 2:25
config vlan 23 add untagged 2:11,2:13-2:14,2:17-2:20 advertisement enable
create vlan 24 tag 24
config vlan 24 add tagged 2:25
config vlan 24 add untagged 2:15 advertisement enable
create vlan 48 tag 48
config vlan 48 add tagged 2:25
config vlan 48 add untagged 1:1-1:48,2:1-2:24,3:1-3:48,4:1-4:48
проблема возникла, когда нужно было из 2 свича в стеке(3427) перевести порты 2,3,20 из 48 в 24 вилан
(переводил как из веб-морды, так и пробовал из консоли) после их перевода порты перестали нормально
передавать пакеты (конект есть, даже
происходит приём, но передачи нет)
после перевода обратно в 48 ситуация не изменилась. пробовал другие порты делать
всё нормально, так что осталясь только эти 3 порта с которыми не знаю уже что делать)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:40
После перевода портов в другой вилан проверьте значения pvid на портах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:41
У Вас явно вланы неправильно настроены, один и тот же порт входит как untag в несколько вланов, что при Вашей схеме недопустимо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:16
Благодарю за совет и помощь.
Всё исправилось после корректировки GVRP )
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:35
Рады слышать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
