Текущее время: Пт фев 20, 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28 IP-MAC-Port Binding Вопросы
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:10
Не планируется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 00:45
а одновременная работа Static/Dynamic FDB (auto learning) и биндинга планируется?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 09:38
Не совсем понятен Ваш вопрос. Объясните, пожалуйста, более подробно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 23:45
Если включен биндинг и Static MAC Configuration в режиме обучения одновременно, то не работает биндинг
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 09:59
У Вас IMPB и Static MAC используются для одних и тех же MAC адресов?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:51
в принципе да, но скажем не всё блокируется с помощью биндинга, те же пппое пакеты, л2впн и тп проскакивают легко, хотя биндинг и включен
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:55
Вы сниффером эти пакетики пробовали посмотреть и разобраться почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 13:57
Ну а что разбираться? пппое пакеты не привязываются к tcp-ip протоколу как я понимаю, вот и проскакивают. Получается что в тот же порт где настроен биндинг включается ещё один комп и получает инет по пппое. Даже если я ставлю запрет на какую то пару, то все равно хоть по сети этот комп больше ходить не может, сетевыми ресурсами не воспользуется, а вот инет получит через пппое
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:15
Какие у Вас настройки на коммутаторе в плане IMPB?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:08
1) enable address_binding arp_mode
2) enable address_binding trap_log
3) show address_binding
4) create address_binding ip_mac ipaddress ххх.ххх.ххх.ххх macaddress хх-хх-хх-хх-хх-хх
4-1) create address_binding ip_mac ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx macaddress хх-хх-хх-хх-хх-хх ports х
5) config address_binding ip_mac ports х-х state enable
6) config address_binding ip_mac ports х-х state disable
7) show address_binding ports
8.) show address_binding ip_mac all
9) config address_binding ip_mac ports хх Allow_zeroip enable
это все команды которые применяются, других я не знаю, но логически понимаю что при арп моде пакеты пппое пропускаются даже если пара не внесена в список разрешенных. конечно можно и нужно фильтровать с помощью ацл, но это касается только пппое пакетов, хотя есть и другие способы проскочить через арп защиту, тот же л2впн
Последний раз редактировалось DyadyaGenya Ср авг 17, 2011 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 17:23
В ARP режиме клиент не будет блокироваться пока не отправит широковещательный ARP запрос.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 17:41
само собой ждет арп пакета, и меня заблокировало по сети, никуда зайти не мог, а вот в инет вышел
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:47
То есть MAC адрес клиента был в FDB в списке заблокированных, но при этом клиент мог пользоваться интернетом через PPPoE?
Функционал Static MAC при этом не использовался для этого клиента?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:42
Совершенно верно, пока пользовались впн не обращали внимания на такое, настроили пппое и столкнулись. А Static MAC если я правильно понял при включенном биндинге не работает, обучение происходит, он в таблицу заноситься, но похоже не блокирует. Поэтому и задал вопрос, будут ли они вместе работать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:45
Если Static MAC прописан, то клиент будет разрешен, а не заблокирован, также вполне логично, что его и нельзя вместе с IMPB использовать.
Если клиент уже заблокирован функционалом IMPB, то его пакетики блокируются и PPPoE у клиента не будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
