Текущее время: Чт июл 02, 2026 22:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:05
Здраствуйте!
Имеются два DI-804HV объединяющие головной и удаленный офисы. настроен VPN тоннель по инструкции как на сайте. в удаленном офисе компьютнр подключен к DI-804HV и шлюзом прописан адрес DI-804HV, с этого компьютера могу подключиться к DI-804HV в головном офисе, а дальше не проходит пинг. В головном офисе есть почтовый срвер и UserGate который раздаёт интернет. Надо чтоб машины и в удаленном офисе могли подключиться к почтовому серверу и к UserGate. Видимо необходимо чтото гдето настроить. Подскажите пожалуйста что и где.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:04
В головном надо настраивать проброс портов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:37
А можно как-то более подробно. может где написано уже такое? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:42
См. http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:29
не надо ничего пробрасывать, скорее всего, нужно настроить маршрутизацию в локальной сети головного офиса. Я полагаю, что сейчас о наличии удаленного офиса, и маршрута до него, не знает никто, кроме DI-804.
Чтобы об этом узнали другие станции, нужно, например на станции прописанной как шлюз по умолчанию, выполнить команду типа:
route add <локальная сеть удаленного офиса> <локальный адрес DI-804>
точный синтаксис команды зависит от ОС, установленной на шлюзе :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 10:11
Спасибо. я попробую. а то ч то у меня в головном офисе есть уже один шлюз на рабочие станции и на сам шлюз это не повлияет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 10:34
route add <192.168.0.0><192.168.0.226>
226 адрес DI-804
Такая должна быть команда? ОС на шлюзе Windows Server 2008 Standard
А можно более подробно что даст эта команда?
Я настроил VPN без всяких проблем, а вот что дальше сделат не пойму, как я из сети удаленного офиса с IP 192.168.1.х буду работать с головным офисом с iP 192.168.0.х . я так понимаю это будет как будто я нахожусь в этой же сети и никаких шлюзов между удаленным о главным офисом нет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 23:45
Для ОС Уиндоуз, команда такая:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.226
кстати, надеюсь в удаленном офисе нет других маршрутизаторов, кроме DI-804? ;-)
эта команда подскажет шлюзу, а через него и другим станциям в локальной сети голвного офиса, что пакеты в сеть удаленного офиса следует слать через Д-Динк.
наберите route без параметров и она все о себе расскажет ;-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 01:03
Спасибо! Команда помогла в доступе с удаленного компа к шлюзу в главном офисе, а вот к остальным серверам не проходит пинг. Интернет я теперь могу брать из главного офиса, а как мне ещё в домен забить иашину и почту настроить. Надо ещё какуюта команду прописать учитывая IP которые мне нужны? (192.168.0.240, 192.168.0.200, 192.168.0.241)
И если я хочу так же из главного офиса подключиться к удаленному компу то надо теже манипуляции провести только с другим адресом?
Да никаких роутеров кроме DI-804HV ни в главном ни в удаленном офисе нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 03:32
Я так пониаю мне на всех серверах к которым мне нужен доступ из удаленного офиса надо прописать
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.226 и всё будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:26
а что у вас является шлюзом по умолчанию на серверах 192.168.0.240, 192.168.0.200, 192.168.0.241?
посмотреть можно той же самой командой
route print
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 06:30
Всё работает. Спасибо за помощь.
