Текущее время: Вт ноя 10, 2026 06:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: IPTV + Интернет от ВОЛГАТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:07
у меня есть роутер dir-300(старого поколения(с серой полоской))
который нужно настроить
сейчас все работает на dir-100? но у него нет Wi-Fi, который нужен мне как воздух=)
одновременно работающие два устройства меня не устраивают
выкладываю сохраненные настройки с dir-100(можно открыть блокнотом)
http://narod.ru/disk/21955199001/configD-Link.bin.html
реально ли их залить на DIR-300 чтобы последний не матюкался и принял их кк свои?
или может 300-й надо перепрошить как-то? сейчас стоит последняя прошивка 1.05
Мой слуга DIR-320......
 Заголовок сообщения: Re: IPTV + Интернет от ВОЛГАТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:11
только ручками все переделывать ;-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:47
Что именно переделывать?
Я сохранял файл конфигурации с 300-го и пытался ручками подредактировать взяв строки из конфига сотого ДИРа, но открыть его блокнотом не получилось..... Тогда с помощью чего можно открыть файл конфига 300-го.
Или я вообще не там чешусь?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 18:15
Что там за настройки то? Обычно на настройку роутера уходит 3-4 минуты. Ты дольше сидишь здесь и ждёшь ответа.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 18:45
нужен VLAN чтобы разделить интернет и ip-tv, как я понял....
Так как на дир-100 который они настроили мне сами(меня дома не было) на первом и втором ЛАН порту есть инет но нет телевидения, на 3ем и 4ом наоборот
Если с дир-300 никак
У меня еще лежит тп-линк 743 вроде, или 741 точно не помню напишу точно позже
Может на нем отыграемся?
Потому что его настроить у меня тоже не получается
Буд то дир-100 стал непобедим/незаменим
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 19:34
На дир-300 нет VLANов.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 23:09
а новый dir-300 держит vlan?
если да, то возможно ли его прошивку впихнуть в старый?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 06:13
Это невозможно, настраивайте устройство вручную согласно мануалу.
http://dlink.ru/ru/faq/68/
