Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:24
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 20:35
У меня настроены 5 вланов и между ними роутинг, больше ничего, ACL нет.
Перепрошил свич 3326SR с DES3326SR_401B36.had ( по умолчанию такая версия стояла ), на билд 2 ( DES-3326SR-V4.02-B13.had ). И тут началось!!!!
Стал виснуть каждые 20 минут.
Поменял прошивку, поставил обратно DES3326SR_401B36.had,поработал поработал, а потом опять стал глючить. Сейчас поставили V4.02-B07 , надолго ли хватит - неизвестно.
Вопрос: в чем дело????
Hardware версии тестируются с разными прошивками???? ( у меня 6B1 ).
Почему после такой операции все работать стало глючно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 23:35
Читаем FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_62.php
Сдаётся мне, что необходимый для данной модели сброс к дефолтным настройкам и реконфигурацию вы не делали.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 09:09
нет :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 09:19
А следует!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:04
не помогло.
Поменял прошивку, обресетил настройки.
Затем поставил опять свои.
Стал виснуть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:11
dima-u писал(а):
не помогло.
Стал виснуть.
Заливал конфиг или все таки вводил вручную c консоли ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:15
вручную потом вводил ( но через web )
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:16
Действительно, стоит попробовать задать настройки вручную!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:38
я вручную все настройки заново ввел.
А может прошивка криво установиться, или тогда она вообще не работала бы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 09:14
Попробуйте ещё одну вещь - откатитесь на ту прошивку, которая была, сбросьте настройки, настройте вручную и понаблюдайте за коммутатором.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
