Текущее время: Вт авг 18, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: STP и непутёвый Я......
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:06
Господа слёзно молю - помогите мне - калечному побороть rstp, ну никак оно мне не поддаётся....
Есть вот такая схема
В ней необходимо зарезервировать связь с коммутатором SW4.
Все связи между устройствами tagged.
Буду очень признателен.
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
Последний раз редактировалось dressenau Чт авг 11, 2011 15:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STP и непутёвый Я......
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:13
Вы имеете в виду именно хаб или коммутатор (неуправляемый)? Если хаб, то он в такой схеме будет явно лишним.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:20
На самом деле там коммутатор и даже управляемый, но stp он не поддерживает.
Исправил рисунок.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:49
В принципе должно работать. А у Вас остальные коммутаторы каким образом в плане STP настроены?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:58
Сейчас уже никаким, я не могу осилить настройку стп. У меня падали линки межу sw1-3
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:12
Вам нужно почитать вот здесь документацию по STP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Basic.rar
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 08:43
Прочитал. Не понял.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:35
Какой линк Вы хотите опустить? L1 или L2?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:43
L2
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:21
На DES-3200
ena stp
config stp ports 23,25 sta ena
config gvrp 23,25 ingress dis
DES-3550
ena stp
config stp por 49,23 sta ena
На DGS-3627
config stp prio 4096
config stp port 2:1, 1:18 sta ena
ena stp
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:51
я ещё на указанных портах выключил loopdetect.....
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:42
спасибо. на следующей неделе как раз работы будут на одном из узлов...... вот и протестирую.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:40
Не работает....... Все линии tagged идёт 2 vlan 777 и 110. На всех задействованных портах отключил loopdetect и traffic control. Как только подключаю к схеме sw4, так сразу на sw2 наблюдаю бесконечную spoofing attack самого sw2 на себя, но через другой порт, то есть образуется петли. По идее должен сработать stp и отрубить L2, но этого не происходит, да ещё в этот момент всё устройства в сети становятся по очереди не доступны (vlan 110 - управляющий для всех устройств, в нём же идёт snmp).
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:46
Если вручную положить порт в disable то всё переключает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 15:03
Возможно SW4 просто не пропускает BPDU пакеты и из-за этого коммутаторы не видят петли.
