Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке DFL 860E
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:17
Купили ДФЛ 860Е. Возникло множество вопросов =)
Самый главный - как хотя бы настроить все так (по минимуму), чтобы он начал работать (пока только ввел его в сеть и поменял IP адрес).
Ну и вопросы которые интересуют, на сколько успел увидеть настройки:
1. Настройка Wan интерфейса - как прописывать wannet и как узнать? (есть wan и ISP)
2. Ограничение контента (по именам компьюьтеров? пользователям? по всем?)
3. Обеспечение защиты (антивирус? Intrusion Detection & Prevention? Content Filtering? зачем надо, покупать? )
4. как настроить работы резервного WAN канала, чтобы он включался в случае проблемным с основным.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по настройке DFL 860E
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:28
1. настраивается все как и везде . ван все что за ним те не ограничено :-)
2. что значит контент ? если вы хотите ограничить по сайтам то можно поизвращатся ( отдельная история) если по содержимому то покупать подписку ( можете потестить 90 дней без покупки )
3. а оно это вам надо . лишние тормаза :-)
4. ну тем миллион на форуме . загляните в фак там есть такое :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:33
не понял на счет настройки параметра wan net - что в него прописывать? к примеру wan у меня 84.97.50.40
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:49
а маска ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 16:23
255.255.255.240
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 08:02
wan1_ip: 84.97.50.40
wan1net: 84.97.50.32/28
Минимальный адрес 50.33 максимальный 46
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:00
для начального запуска лучше воспользоваться мастером первоначальной настройки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:07
не понял как определить все таки wan net? если например wan 80.84.121.152 и маска 255.240? каким будет wan net и как его определить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:18
80.84.121.152 / 255.255.255.240
wannet = 80.84.121.144/28
Используйте калькулятор сетей. Их много в инете
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 21:31
1. С этим вроде разобрались
2. А как надо?
3. Антивирус тут очень простенький, IDP для разных случаев. По умолчанию МЭ включен.
4. Есть в FAQ. Кратко - добавляете нового провайдера с маршрутом большей метрики. На маршруте основного включаете мониторинг - вот и будет само переключаться.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 14:42
...хмм. у меня dfl-260e. настроил DMZ порт для второго резервного провайдера. На маршруте основного включил мониторинг, после отключения инета на основном канале маршрутизатор не переключает на DMZ порт(
Объеденил их в группы, указал в правилах группы - не работает все равно(
Или может DMZ не может работать как WAN в 860E?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:28
Wan настроил (для этого снял галочку Enable DHCP Client) и все настройки вбил руками. А где указывать ДНС сервера? И какие еще настройки надо сделать, чтобы через ДФЛ пошел интернет? =) Чтобы его хотя бы можно было уже поставить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 14:39
Sistem -> DNS. Или измени их в адресной книге. Потом иди в интерфейсы, и выставляй там.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 14:42
если порт WAN настроен по данным предоставленным провайдером то я бы рекомендовал сделать http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html
это более гибко будет чем клиентам выдавать реальные DNS.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
