Текущее время: Пт авг 21, 2026 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:31
Добрый день, не подскажете ли как подключить usb жёсккий диск к dsl 2760u.
Всё вроде делаю правильно а ноут с windows 7 не хочет его видеть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:44
Индикатор юсб горит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:47
Да индикатор горит. Я думаю что из-за win 7 что то не так делаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 16:59
Диск отформатирован? Галка самба стоит? модем видит жесткий диск.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 17:44
Галка есть, модем видит ,попробовал флешку отформатировал тоже самое
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 21:44
Тема закрыта разобрался сам , спасибо тем кто старался помочь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 07:33
А нам подсказать? что сделал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:12
На win 7 надо руками прописать путь к сетевому диску, пока руками не прописал мой ноутбук жёсткий не видел в отличие от xp .
Центр управления сетями и общим доступом> сервис > подключить сетевой диск > подключение к сайту, на котором можно хранить документы и изображения > далее > далее > сетевой адрес или адрес интернете вводите \\буква вашего диска\буква указанная в настройках samba. Предварительно нужно этот диск подключить с компьютеру и сделать его с общим доступом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 19:50
Не срабатывает! А нельзя ли со скринами?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:37
А что именно не срабатывает .
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:55
Мои действия и вопросы по порядку:
1. к usb работающего модема подключаю жесткий диск LACIE - 300 Гб (питание внешнее - подключено)
Как предварительно этот диск подключить с компьютеру и сделать его с общим доступом?
2. в разделе SAMBA USB STORAGE в ENABLE SAMBA ставлю галку
вопрос - что нужно написать в Netbios Name и в Directory Name?
3. Далее Save и выхожу с перезагрузкой модема.
4. Выполняю Ваши рекомендации - сообщение что неправильно указан путь (папка)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:09
По умолчанию в sambe стоит Netbios Name bezeq и Directory Name bazeq значит путь надо прописывать \\bezeq\bezeq
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 17:35
нужно зайти в "Сетевое окружение", потом по скринам:
как то так... :P
Теперь так: dsl-2520u --> dsl-2760u (OpenWRT)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:44
Получилось (не знаю как прикрепить к сообщению скрины). Но записываются только мелкие файлы на очень небольшой объем диска.
Что значит "Предварительно нужно этот диск подключить с компьютеру и сделать его с общим доступом".
Может быть сначала подключить диск к любому USB на компе и сделать его с общим доступом. Только после этого подключать диск к модему?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:57
Точно так и надо зделать, у меня нормально фильмы перекидываются правда скорость маловать передачи. И изначально тема поднималась для WIN 7 а скины с XP а там есть небольшая разница.
