Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DFL-210 IPsec и узкий канал
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:49
Всем здравствуйте.
Нужен совет знающих. Суть дела такова.
Есть два ДФЛ-210 между ними настроен один IPsec. Проблема в том, что скорость VPN не превышает 100-130 кб/с, даже если в сетях нет нагрузки на каналы. В чем может быть дело? И как можно повысить скорость? Посоветуйте, пожальста, где и куда копать.
a) DFL-210 - на WAN 10 мб/с
б) DFL-210 - на WAN 2 мб/с
Однажды пробовал создать еще один туннельчик между ними, но ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 IPsec и узкий канал
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:50
100-130 кб/с, - в килоБитах или килоБайтах?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:03
КилоБайт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:16
up
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:04
Eugene.M писал(а):
КилоБайт.
Это получается скорость около 1 МБит/с. Не смертельно. Разве что немного маловато по сравлению с 2 МБит/с.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:23
Понятно что не смертельно, но очень затрудняет прием и передачу, если в канале более одного или двух клиентов.
А можно ли как-то поднять скорость, исключая расширение 2 мбитного канала до 10 мбит/с?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:32
В теории, вы не должны получать по IPsec скорость выше примерно 1,6 МБит/с. Можете потестировать не через IPseс, а поднять L2TP/PPTP канал. Возможно, немного выиграете.
Можете еще настроить шейпинг, чтобы при нескольких клиентах они не передавливали канал, а делили его, например, поровну.
В каких-то случаях помогает организация терминального доступа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:27
Столкнулся с похожей проблемой. Только вот на обеих сторонах скорость выше 2 мегабит. А вот через туннель IPSEC данные едва ходят в одну сторону. RDP отваливается и через сетевое окружение ничего открыть невозможно. При этом если поднимать PPTP, то все летает как ракета... (ну не ракета, но полтора мегабайта вытягивает)
Причем в обратную сторону через тот же туннель все работает стабильно и красиво
