Текущее время: Сб июн 20, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: сетевое окружение
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:38
Добрый день. Есть сеть на 70 компьютеров. Рабочая группа. Адреса раздает дфл 210 , далее свич 1016. Перестало работать сетевое окружение. Перезагружаю свич сетевое окружение появляется (потом пропадает). Надо менять свич?????
 Заголовок сообщения: Re: сетевое окружение
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 08:07
Да, попробуйте поменять коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:13
какой лучше взять? Не хочется ошибиться. Может лучше взять подороже и управляемый??? Посоветуйте модель, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:19
У вас эти 70 хостов во сколько коммутаторов подключены?
Если сеть офисная - то вполне можно обойтись коммутаторами DES-1210-28.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:20
Точно сказать не могу, там дальше и управляемые свичи стоят с вланами (разделено 2 провайдера в 1 сети)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:04
Приведите, пожалуйста, схему Вашей сети.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:24
а что даст эта схема? Есть роутер и за ним свичи, есть беспроводные сегменты тоже. Все же работало со старым свичем 1016. Просто интересует более совершенный и желательно управляемый (если конечно это будет лишним поводом для зависания) . Всего в сети около 70-80 машин в рабочей группе без домена. Сетевое окружение продержалось один день после перезагрузки и опять пропало.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:51
Если речь идет о неуправляемом коммутаторе то маловероятно, что он блокирует доступ к сетевому окружению, поэтому я и запросил у Вас схему. У компьютеров в сети только доступ к сетевому окружению пропадает или и другие сервисы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 17:41
а почему при перезагрузке этого коммутатора сетевое окружение появляется?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:17
При перезагрузке коммутатора падают и вновь поднимаются линки на сетевых карточках, подключенных к данному коммутатору. Возможно, что сетевое окружение начинает работать именно из-за того, что переподключается линк на компе, а не на коммутаторе. Если выдернуть все кабели из него, а затем вставить снова, не перезагружая коммутатор, окружение случайно не заработает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:49
Присоединяюсь к xcme. И не забудьте, пожалуйста, кроме этого ответить на вопрос:
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:10
Только к сетевому . Сейчас работает и не падает. Что это было - непонятно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:42
Коммутатор тут не при чем. Вам нужно проверить настройки брандмауэра и антивируса на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:22
Купил 1016a. Сетевое окружение пока 2 дня нормально. Смущает только то, что 1016a в 2 раза меньше д и можно ли использовать старый свич в сети.
