Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DIR 620 N-Only
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 07:38
Уж очень медленная скорость передачи между DIR 620 и ноутом.
На ноутбуке (Lenovo B560G) Broadcom 802.11n но при включении в роутере режим "N-only" ноутбук к сети не подключается. Сеть видит, сигнал отличный но не подключается.
Видимо режимы не согласуются? Вопрос извечный - кто виноват и что можно сделать?
Драйвер на ноутбуке от производителя, подписанный майкрософт, от 21.01.2010. ОС - Windows XP HE.
Если включить режим "G/N mixed" - соединение 54Мбит, но реально по-моим вычислениям нет и 10мбит. Файл из локалки качается 2.5мбайт/с в то время как по проводам - минимум в 10 раз быстрее.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 N-Only
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:43
Это в ноуте проблема, возможно залочен n. У меня тоже самое, пробовал через свисток, всё ок, так что в роутере n работает.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:59
Проблемы две:
1) Настройка 620 (в этом случае пока вы не настроите дир "правильно" он не будет выдавать 150, когда настроите должны в винде увидеть скорость не менее 150 вместо 54)
2) В ноуте дело тоже может быть, это вам правильно написали. Поищите в инете инфу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:13
Master_, а что именно надо в роутере настроить?
по 2-му пункту посмотрю. Обязательно. Когда пойму что искать :-))
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:52775 - здесь ничего внятного. Может кто-то ссылку даст?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:47
Для начала определите две вещи
1) Название сетевой карты ноута
2) Версию прошивки роутера.
По самой настройке роутера смогу выложить свои скрины, но вечером. Надо бы еще посмотреть доступны ли еще какие беспроводные устройства (соседские например) возможно от этого идут помехи. Плюс ко всему смотря какую сетевую аутентификацию вы используете для доступа по вайфай.
А так по памяти лучше всего сменить канал с auto на скажем так любой с 1го по 10й. (Я второй поставил, 1й использовали соседи)
По атентификации у меня помоему стоит: WPA2-PSK и механизм шифрования помоему TKIP (тут могу напутать, может и AES) данный механизм шифрования должен стоять и в винде, а то не залогинетесь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:01
1)
Gtc BCM4313 M 802.11N MOW NB WLAN
2)
Версия прошивки: 1.2.102
Выложите скрины, если не затруднит, буду бесконечно признателен!
А соседских сетей я никак не пересеку, нету таковых.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:18
Вечером выложу, а вот по прошивочкам мы с вами не совпали, но смысл настройки будет один и тот же только скрины будут отличаться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:54
C ноутом бы разобраться! Ни одного варианта решения я в сети не нашёл, только вопросы... Но встретил несколько подобных тем, у людей на этой сетевушке скорость 72мбпс. То есть N таки работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:19
А с отключенным шифрованием режим n запускается?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:49
Нет.
PS. Установил более свежий драйвер сетевушки, результат нулевой, но вот в настройках появились "новые" опции.
Насколько я могу судить, за подключение в стандарте "N" отвечает следующая за выделенной на картинке -
"Технология Xpress (TM)" - так вот по-умолчанию она была в состоянии "выкл". Я включил. Ни тени результата :cry:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 18:58
Вот мои скрины, ну тут особо ничего нового нет, разве что с метод шифрования я изначально ошибся.
А что касается драйверов на ноут, похоже это старые дрова. Посмотрите дату дров в меню сведенья либо в общих.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:23
Ну всё равно спасибо.
Наоборот. Вся разница - эти дрова не для РФ сделаны. США.
Впрочем я уже откатился на наши, пусть постарше чутка, но "официальные". Разницы-то всё одно нету.
Видимо сетевуха какая-то "обрезанная". Ноутбук то наидешевейший.
Попробую что-то другое подключить, тогда можно будет судить...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:54
На вскидку никс выдает Беспроводная связь ноутбука IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
это для Lenovo B560 <59061787> P6200/2/250/DVD-RW/WiFi/DOS/15.6"/2.39 кг
а так велика вероятность что поддержка на уровне железа есть, и нужно и в правду заморские дрова.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:09
Ну на Никсе вариаций 560-го может быть много. Причём с разными сетевухами. С блютузами Ваймэксами и даже 3джеями -))
Я же знаю потроха своего ноута. По серийнику на сайте Леново выдаёт полную опись. Включая и эту задрипанную сетевуху, на которую многие жалуются по этому же поводу. А штатовские дрова в данном случае без пользы. Уже апробировал как видите.
Что странно ведь есть же опции в дровах, касающиеся этого "n"
Вот пожалуйста:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:34
значит по умолчанию считаем что N есть, что там с делинком он то выдает заветное N?
