Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 23:25
на каком основании можно вернуть эту не дожелезку?
Виталий, за прошивку спасибо, как ни странно - прошилась. Но остальные вопросы остаются актуальными - где брать прошивки с вашего сайта для данной ревизии [в инструкции/документации к роутеру говорится "новые версии прошивко вы можете взять в официального сайта dlink.ru"], что с tftp?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:45
Выложили таки инфу.. оперативно... всего 1 месяц прошел :)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 16:16
У меня стоит ДСЛ модем, к провайдеру он подключается по РРРоЕ, к роутеру по IPoE и привязан к WAN порту роутера. Но интернет мне необходимо получать с VPN(PPTP) соединения которое поднимается через первый интерфейс. Все в принципе работает на августовской прошивке (до этого, родная была майская, не работало уже это). Проблема начинается если запустить к примеру торрент или даже если поставить закачку одновременно несколько фотографий в соцсеть "вконтакте". Роутер просто перестает раздавать интернет, помогает резет. Я в панике, поменять его не могу, привезли мне его с питера по просьбе, сам я живу на камчатке, мне нужна квалифицированная помощь, а лучше - возможность зашить кастомную прошивку, ведь брал я его с целью прошить и кастомизировать под себя. Получается, что даже интернет раздать он мне не может.
Я сталкивался однажды с такой проблемой на китайском ADSL модеме, помогло ограничение сессий в торрент клиенте. Тут это не помогло, но что-то мне подсказывает, что у роутера переполняются какие нибудь таблицы.
В логах кстати часто и много пишет:
Jan 1 02:55:28 kernel: [10223.224000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 1 02:55:28 kernel: [10223.280000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 02:55:28 kernel: [10223.476000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 02:55:28 kernel: [10223.480000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 02:55:28 kernel: [10223.484000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 02:55:44 kernel: [10239.024000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 02:55:44 kernel: [10239.028000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Кто, сто подскажет?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:53
Aboo, у вас на компьютере какая ОС?
По поводу кастомных прошивок - это новая модель, я вот даже не знаю, что у него в потрохах... Так что и по кастомным прошивкам пока ничего не понятно. Да и родная-то наверняка сырая, Длинк в последнее время этим грешит.
У вас ругается на мультикаст. Вы используете iptv?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:41
ОС: Windows 7, пропадание интернета наблюдается так же на прочих девайах (андроид, айос).
Через 3G модем все работает, но если поднимать VPN соединение по каналу WAN то возникают эти проблемы. Жена жалуется постоянно, даже фоточки вконтактик не может выложить. Я не могу висеть на торрентах. Мультикаст не использую, в принципе даже слабо представляю себе что это, но добросовестно облазил всю веб-морду и не нашел похожих настроек что бы отключить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:50
У меня девайса нет, но, судя по мануалу, включение мультикаста - это галочка Включить IGMP. Отключение - соответственно, убрать ее.
Это надо сделать и для соединения WAN, и для соединения VPN.
Если соединение VPN, попробуйте у него уменьшить MTU. Для PPTP поставьте 1300.
Можно посмотреть системный журнал, возможно, у вас физически связь пропадает. Ну и в качестве эксперимента отключить VPN соединение на роутере и поднять его в винде (хотя, конечно, инет будет только на одном компе). Будет ли так же отпадать или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 01:28
на IGMP уже думал, отключал его везде где можно, результат тот же, в логи строчки добавляются, инет падает. С MTU попробую, ну и поднять VPN на машине тоже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 00:49
Нет, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:54
А вы на диск заглядывать пробовали насчет QIG и Manual?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:57
MTU пробуйте понижать с шагом 50 до 1000, скорее всего в этом дело, еще хорошо бы настройки ваши посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 15:09
не помогло. Плюнул и купил нормальный 320й в МТС. NRU на мороз выставил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 15:10
Вот поддержка скажет мне будет ли нормальная прошивка?
А то ип тв криво работает с этой прошивкой стандартной.
А именно, когда роутер не подключился к интернету ип тв можно смотреть, как только он подключается к интернету то ип тв перестает работать.
Маршрутизация прописана, все настроено, но как убрать эту ерунду хз.
И еще скажите где открывать порты? А то с торрентов не чего не скачать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 15:33
Предоставьте настройки подключения на роутере.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:18
Настройки.
http://s43.radikal.ru/i102/1110/98/26ba82a249cd.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1110/bd/054c3fead2fe.jpg
http://i038.radikal.ru/1110/c2/e65af576a115.jpg
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:30
Зачем настроили так IPoE подключение?
