Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 08:57
Денис Харитонов писал(а):
Народ, а у кого-нибудь ваще билайновский zte-190 работает на dir-620? а не билайновский?
Данный модем отсутствует в списке совместимости с данным роутером, гарантировать его работу мы не можем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 10:39
Sergey Vasiliev писал(а):
В будущем будет прошивка с новым, более удобным веб интерфейсом +SAMBA
Где мы, а где будущее...
Что с поддержкой нового l2tp в билайне? Будет? Когда?
Есть ли у 620 режим восстановления по типу 320 (tftp при загрузке)? Если есть - какие ip и порты?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 13:39
здравствуйте. купил вчера данный роутер, перепрошил на последнюю прошивку. у меня оптоволокно 10 мбит/с - днем, 100 - ночью. имею коммуникатор с поддержкой N стандарта. так вот, в не зависимости от времени суток, реальная скорость скачки по WI-FI только 430кбайт/с - 3,5мбит/с. как заставить раздавать все 10мбит/с?
все перечитал,ничего не нашел. но так как в этом новичок, в голове каша получается, может и пропустил ответ на свой вопрос.
на компьютере через роутер по кабелю скорость нормальная. а по wi-fi урезанная получается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 14:34
А с компьютера на коммуникатор не пробовали файлы передавать? Может, коммуникатор больше не может скорости дать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 14:37
я так и не понял как это делать. куда зайти чтоб была такая возможность. роутер всетаки подключен через кабель который шел в комплекте.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 15:18
Я знаю, как это делать для коммуникаторов на Windows Mobile. Как на андроиде, не знаю.
На WM нужно поставить софт Pocket explorer NET (PE.Net). Можете даже триальную версию, это неважно. При установке он спрашивает, активировать ли сетевые возможности WM. Говорите Yes. После этого он перегружает коммуникатор. Дальше можете его удалить, он больше не нужен. Удобнее всего открывать сетевые ресурсы с помощью Resco Explorer (правда, не помню, пишется ли там скорость при копировании файлов).
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 16:04
разобрался, файлы передает быстро. именно интернет по wifi раздает медленней чем предоставляет провайдер
поэтому вопрос открытый, как заставить раздавать инет на полную скоростью по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:49
Что-то даже затрудняюсь что-либо посоветовать. Если бы проблема была с самим вайфай, то и файлы передавались бы медленно. А так могу только дать совет сбросить настройки ресетом, если после перепрошивки этого не делали. После этого надо настроить через веб-интерфейс вручную, без использования диска и без загрузки сохраненной конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:58
Поясните что подразумеваете под полной скоростью по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:14
Человек имеет в виду, что у него тариф 10 мбит. С компьютера, подключенного по проводу, он имеет эти 10 мбит/с. С коммуникатора, подключенного по вайфай, он имеет всего 3.5 мбит/с. Хотя при проверке путем копирования файлов с компьютера на коммуникатор у него получается нормальная скорость, т.е. дело не в вайфай и не в возможностях коммуникатора.
Хотя... shandorkar, а что именно вы пытаетесь сделать на коммуникаторе? Уж не торренты ли качать? Я одно время экспериментировал с wmTorrent. В любом случае вы не получите через него нормальных скоростей, даже если только раздавать с его помощью, а не скачивать. Все дело в ограничениях платформы коммуникатора. Если скачивать, еще хуже, там еще примешиваются ограничения флэш-карты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:24
я разобрался сам. все нормально теперь!!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:38
Может, поделитесь знанием? :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 16:11
В прошивке 1.2.102 в меню Система / Журнал событий опечатка - "Информационные сообшения". Ещё вопросы: когда планируется выпуск новой прошивки (с тем самым "обновленным интерфейсом")? И будет ли в ней поддержка USB-хоста, как это обещалось на коробке (чтобы можно было не только 3G/4G-свисток подключать)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:12
а не подскажете какие есть совместимые модемы со скоростью 7,2 или 14,4. или хотя бы актуальный список поддерживаемых модемов на сегодняшний день.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:29
купил вчера данный сабж, в сети два компа и телевизор, всё на патч-кордах, DHCP на автомате, интернет через PPTP. Все работает без проблем, только упала исходящая скорость. Хотел обновить прошивку(установлена 1.06), но что-то почитав этот форум засомневался. Планируется покупка ноута, сеть для него будет через вай-фай. Вопрос собственно - стоит ли обновлять прошивку или оставить 1.06?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
